pipp Startet 24.Mars.2012 Del på Facebook Startet 24.Mars.2012 Jeg har Optima Bluetop som startbatteri og Haze (gel?) som forbruksbatterier. Alle ett år gamle. Forbruksbatteriene virker utmerket, men startbatteriet får jeg ikke noe skikk på. Spenningen går under 12volt påkort tid. Jeg er nøye med å bruke hovedbryteren. Tips? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Under 12V på kort tid... hva mener du med det? - mener du at spenningen synker uten belastning? Da er batteriet bare gåen. - mener du at spenningen detter mens du starter? Da er det enten for lite kapasitet, og/eller batteriet er gåen. Optima er ikke så lett å håndteres. Sjekk gjerne strøm og spenning som landstrømladeren gir til startbatteriet. Optima har klare "må"-foreskrifter om hvordan den må lades og vedlikeholdlades. Spektret rekker fra 10A til 1A, ved 13,8V til 13,2V, forskjell mellom strømbegrenset lading med landstrømlader og ubegrenset med W-regulert dynamo, etc. Et enkelt batteri for bare å brukes som startbatteri, men ikke ved blanding på et system som ellers står i syklisk drift. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
pipp Svart 24.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Ikke landstrøm. Kun med 100amp iskra dynamo. Tappes når det står frakoblet. Da blir det sikkert en diskusjon ang. reklamasjon osv Sitér dette innlegget Link to post
skhauge Svart 24.Mars.2012 Del på Facebook Svart 24.Mars.2012 Da har nok batteriet ditt stått i vinter med for lav hvilespenning når du satte det fra deg. Det er sulfatert, tar lading men tappes etter et par dager. Og så blir det sikkert varmt om du har på en litt kraftig lader i over 1 døgn. Stemmer det? Nettopp vært gjennom dette. Nytt batteri er nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
