Verktøy (ters) for uttak av impeller
Bonaqua
Skiftet impeller på min Penta TAMD41B motor nettop. Kjøpte orginal Volvo impeller. I esken låg det en tegning av ett spesialverktøy til å trekke ut den gamle impelleren.
Det såg slik ut
Den orginale impelleren hadde ett lite gjenge parti i den enden som vender ut, som en skrur verktøyet i og terser med bolten. Kostet ca kr.40,-
Problemet hos meg var bare at det stod en uorginal impeller i og den hadde ikke disse gjengene så jeg måtte bruke to skrujern.
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
To skrujern er noe av det verste du kan bruke til å ta ut impelleren med! Pumpehuset er mykt og skades lett i kanten av skrujernene, noe som fører til at lokket ikke tetter. Pumpa suger luft, og vil derfor ikke pumpe vann. Mange båteiere som har opplevd dette etter hva jeg har sett...
Det der ligner da mistenkelig på ett Yanmar impeller verktøy.
Ja det ser faktisk ut å være tatt fra samme bilde.
Forøvrig et genialt verktøy.
Ja det var det bildet jeg fannt som lignet mest. Tror faktisk det er omtrent indentisk.
Det verktøyet jeg kjøpte hos Volvo het 3843947 Avdragare og kostet Kr.37,- inkl. mva
og ikke 281,- som Yanmar skal ha. :giggle:
Redigert av Knut T. (see edit history)
  • 2 år senere...
  • 8 måneder senere...
Jeg tar godt tak med vannpumpetanga og bruker en stor skrutrekker som spett. Ikke noe problem å gjøre det med litt omtanke slik uten å skade pumpehuset. Impelleren kommer ut like lett hver gang.
Ellers har jeg erstattet skruene med pinneskruer og vingemuttere. Da er det fort gjort å skifte impeller og uproblematisk å entre pakningen. Dette har jeg gjort etter erfaring med å måtte bytte impeller under veis.
