Mekanisk tetning vs leppetetning på Johnson pumpe - hva er hva?
Sverre---
Skal skifte impeller på min Johnson pumpe og det står at "lip-seal" skal smøres med glycerin mens "mechanical seal" ikke skal smøres. Det fulgte med en O-ring og en pakning som ser ut som den er av polyuretan eller noe slikt. Det er kun sistnevnte pakning som skal benyttes i mitt tilfelle mellom lokk og pumpehus. Spørsmålet er altså om jeg skal smøre glycerin på denne pakningen eller ikke...?
Når det er snakk om lip-seal og mekanisk tetning er det snakk om aksletetninger. Lip-seal er en variant av en simmerring, mens mekanisk tetning er en grafittetning som går mot et sete av keramikk. Disse delene bør vaskes med rødprit før montering for å tette, viktig å ikke ha fett på her. Leppetetningen derimot liker litt smøring :smiley:
O-ringen under lokket har ikke noe med dette å gjøre. Gjør skikkelig rent og smør den med f.eks. silikonfett før du monterer så blir det bra. De fleste monterer nok den tørt. Går bra det også.
