12 volt tv - hva slag kabel
Yankee
Du trenger en plugg som passer til kontakten på TV-skjermen, og ledningen må jo koples riktig mht +12V og 0. (Fulgte det ikke med kabel for 12V?)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Share on other sites
hvis du vil kappe den kabelen, så mål først hvilket hull i kontakten i kabelen (i den enden som skal inn i TVen) som har +-spenning. Da må 220V-omformeren være plugget i stikk-kontakten.
Merk deg hvilket hull og hvilken sida av kabelen som er pluss. Husk å ta ut støpselet av stikk-kontakten før du klipper av.
Men du burde jo heller ha en egen kabel til batteridrift, så kan du bruke omformeren når du har landstrøm.
Hadde en JVC lcd tv som gikk på 12V, men ikke på "11,99" volt.. Den var særdeles følsom for spenningen... skjermen ble svart om spenningen falt... Den funket utmerket når båten hadde landstrøm og laderen var tilkoblet... Så godt areal på kablingen er viktig..
Jeg har en Grundig 19", og 12volt kabelen som kunne leveres til den hadde ikke noen form for spenningsregulering. Så jeg laget en kabel selv med sigarettennerplugg i den ene enden og en plugg som passet i TV'n i den andre enden og koblet rett mot båtens 12volt anlegg. Og det funker enten vi ligger med lav spenning ned mot 12volt, eller lader med 14,4volt.
Å kjøre TV'n på 230volt via en inverter, ville jeg være skeptisk til så sant inverteren ikke leverer ren sinus spenning. En har ingen garanti for hvordan TV'n takler modifisert sinus.
Lars H.
Takk for tipset.
Hadde en gammeldags tv med bilderør som jeg kjørt på omformeren, men den gikk fløyta etter bare noen timers bruk. Tror det skyldes at omformeren ikke klarte å levere nok strøm ved oppstart, slik at den sto og peep litt i starten.
Hvorfor vil dere innføre effekttap ved først å omforme fra 12VDC til 230VAC og så tilbake til 12VDC? Har dere så stor batteribank at det bare er å sløse i vei?
