Parma bryggefendere: Sverter de båtsiden?
Skvulpen
Det var en som skreiv et sted at hans svarte Parma bryggefendere ga fra seg farge til båten hvis du kommer borti ved tillegging. Produsenten blånekter for dette og sier at ingen fargesmitting kan skje fra disse fenderne, da er det ev. skitt som har lagt seg utenpå.
Noen andre her som har erfaring? Vurderer å kjøpe noen meter av sorten, men de er dyre, så jeg vil helst slippe å angre!
Det er altså denne typen jeg tenker på, sammenhengende med gjennomgående luftfylling:
Kjøpte svart Parmafender for 4 år siden og polstret hele båsen. Hadde de en sesong. Om de svertet eller om det var skitten som lagde riper skal jeg ikke si sikkert, men riper ble det. De er STEIN HARDE (ikke blåst opp for mye, men materialet), og med den vanlige måkedritten, salt og sur nedbør er dette ikke noe annet enn ripemaskiner. Med mindre du vasker dem svært ofte selvsagt. Noe som var vanskelig for meg pga. liten plass. Jeg gikk tilbake til vanlige fendere som er med ombord.
Redigert av Kristina III (see edit history)
  • 5 år senere...
Guest Thostr
Jeg vurderer å kjøpe følgende Parmafender, som er et par år gamle men skal være ubrukte:
Gjorde rutinemessig et søk her inne og fant denne tråden. Er det slik at de svarte Parmafenderne alle sverter av? Også disse? Ripemaskin høres ut som den perfekte anti-reklame for bryggefendere, så greit å avsjekke om det gjelder alt.
Redigert av Thostr (see edit history)
Guest Thostr
Takk for svar. Disse er opplyst å være rundt 70mm i diameter, regner med de er 75mm som er en spesifikasjon ParmaFender selger. Står følgende i produktbeskrivelsen (http://www.parmafender.no/parmafender/teknisk-informasjon/):
          Materialet sverter ikke farge over på gelcoat og de sorte fenderene er forsynt med et tynt transparent yttersjikt for å sikre dette.
"Tynt transparent yttersjikt" høres jo ut som noe som kan slites vekk da, kan det være det som skjer siden det såpass sprikende rapporter om egenskapene til disse fenderne?
