Endelig kvitt rur på drevet?
Aq 28 Ht
Med Optima-utgaven av Aqualine sier Jotun at problemet med rur er løst, i alle fall for én full sesong av gangen.
Er dette noe vi kan stole på? hadde jo vert supert hvis det faktisk fungerte.
jeg har lyst til å teste det ut på mitt drev denne sesongen, det kan jo ikke bli mye værre en det ble i fjor når jeg tenker meg om :rolleyes:
http://www.batliv.com/wip4/detail_print.epl?id=1238317
  • 1 måned senere...
Har brukt Jotun drevspray (Navn nå: Jotun Aqualine drive spraypå seilbåtens Volvo Penta seildrev som er isolert (elektrisk/galvanisk) fra motoren. Det fungerte helt utmerket i Oslofjorden (Drøbak-Fagerstrand-området)
Utenbordsmotoren da? Yamaha-forhandleren påstår at ingenting nytter.
Braketten er vel ikke galvanisk isolert fra resten av motoren?
Han anbefaler bruk av Sela-clean rur-fjerner ved opptak.
Det gror verst av rur og skjell på braketten med alle sine kriker og kroker med tiltmotor m.m..
Lakken på braketten er intakt og jeg bryr meg ikke om fargen ikke er lik Yamaha-fargen. Jotuns drevspay får i Volvo grå og sort.
Jeg skal fjerne offer-anodene ved påføring, og gjøre rent ved kontaktflaten før jeg setter dem på igjen.
Erfaring for at tidligere versjoner av Jotun drevspray virker på
utenbordsmotorbraketten?
  • 5 måneder senere...
vi tok opp båten i dag og det var et trist syn som møtte oss. Vi gjorde alt etter boka og sprayet både drev og propell. Propellen har rett og slett etset i stykker og det er bare å kjøpe ny. Mange tusen kroner rett ut av vinduet. advarer på det sterkeste mot denne sprayen. Resten av båten hadde ikke så mye som et bittelite skjell på seg, i år valgte vi svart bunnstoff og heretter kommer vi aldri til å bruke noe annet.
Dette må du forklare nærmere. Drevsprayen har ført til at propell er tilnærmet tæret bort?
Er du sikker på at du ikke har mistet alle anodene dine, slik at propellen har fungert som offeranode fordi den er av aluminium og tærer bort før stål?
Jeg tok opp båten min i går, og noen av anodene var helt borte, satt kun igjen litt i skruene, disse var nye i år. det har vært svært aggressive forhold i den båthavna jeg ligger i dette året. (eller svært mye krypstrøm antakelig)
Jeg har ikke sprayet eller malt noe, og jeg hadde minimalt etter 6mnd ute, kun noen få steder jeg har oversett når jeg bader/tar startende vekst, tar man de når de er små, kan man ta det bort med fingrende uten å skade seg, venter man litt lenger må man bruke skrubb.
BRUKE båten jevnlig, sammen med en badetur hver 2-3 uke har fungert utmerket :) på skroget var det ikke ett eneste skjell eller antydning til groe.
Jeg brukte 3 bokser med Optima på drevene i år, og jeg kan bare si at det aldri før har vært så mye groe når båten kom på land.
Dette er bare tull. Neste år går jeg tilbake til ingen spray, og bading annenhver uke.
Jeg brukte saltsyre til å rense propellene mine i vinter. Nesten ingen groing på skrog og drev når jeg tok opp båten nå, men propellene var totalt igjengrodd (båten beveget seg nesten ikke når jeg ga gass.) Jeg går tilbake til den gode gamle stålbørsten.. Har forøvrig tidligere prøvd sprittusj-trikset på den ene propellen, uten å se fprskjell på høsten.
Jeg har holdt på i dag med vask av drev og propell. Brukte som anbefalt i flere innlegg her 30% saltsyre etter at jeg hadde fått fekk det meste av skjell og dritt med ht spyler og børste.
Jeg ser jo at saltsyren jobber litt med "plattformen" til skjellene men ble ikke videre imponert av effekten av saltsyre!
Må nok til med skikkelig stålbørste og en god krakk er jeg redd ;-)
Ble i tillegg litt skeptisk når jeg leste dine erfaringer Maika med saltsyre på propell......
Hva en har rengjort propellen med, det være seg saltsyre, stålbørste, superlurium groefjerner eller hva (jeg bruker saltsyre og børste), har da ingenting med hvordan det gror etterpå? Det er hva en behandler propellen med for å forhindre ny groe som betyr noe. Jeg er veldig spent på resultatet når jeg snart tar båten opp etter å ha stoffet propellen med vanlig Hard Racing bunnstoff. Jeg hadde i hvert fall ikke redusert hastighet hjem fra Holmsbu til Son i ruskeværet i dag.
Jeg tror det er nettopp saltsyrebehandlingen som gjorde at det grodde så infernalsk på propellene mine i år. De har ikke grodd i nærheten så mye tidligere, og det var som sagt nesten ingen groing på skrogene eller drevene.
Brukte saltsyre for første gang i år, deretter (alle miljøforkjempere snu dere vekk) smørte jeg propell inn med spillolje etter tips fra noen lokale innen ferjedrift:-)
Båten lå ute i nærmere 5 mnd var propell helt fri for rur og groe med normalt til litt under normalt bruk av båten.
Yngvills erfaring med borttæring av propell kan jeg vanskelig se har noe med drevsprayen å gjøre?
Det var litt av en teori må jeg si! Å tro foretrekker jeg å gjøre i kirken. Og skroget hadde du vel bunnstoff på går jeg ut fra?
Fant noe fett på et gammelt BP spann. I kald tilstand er det nesten like hardt som stearin, men når det varmes blir det flytende. Smurte inn drevet med dette i Mai, og ved slipping forrige uke var det ikke engang antydning til ruer eller annen groe! Fettet satt fortsatt. På bunnstoffet var det derimot ruer, grønske og antydning til blåskjellfarm. Det ble ikke tid til annet enn høytrykkspyling før jeg var tilbake på vannet nå, men vurderer å prøve fett i stedet for bunnstoff til våren ved neste slipping.
Jeg brukte først saltsyre, det fungerte utmerket for å få av ruene. deretter ble propellen skylt grundig og sprayet med jotun drevspray. (propellen var helt ny) Tok opp båten 5 måneder etterpå så var all drevsprayen borte vekk og propellen er full av etsegroper og må byttes. Lurte derfor på om noen andre har opplevd det samme. Jotun er selvfølgelig kontaktet. Det kan forøvrig se ut som Jotun har fjernet den fra sitt sortiment. den finnes ihvertfall ikke lengre på Jotuns båtpleiesider.
Redigert av Dieselbilen (see edit history)
Jeg prøvde også Hard Racing på propellene i våres. Merket lite til vibrasjoner osv som jeg ellers pleier å få litt av utover høsten. Men det viste seg at dette fungerte like dårlig som alt annet. Bunnstoffet var vasket vekk, og propellene var like inngrodd med rur som de har vært før med hvilket som helst annet bunnstoff. Dessverrre.... :cryin:
Hva slags propell har du, bronse, stål, lettmetall?
Hva grunnet du med for å få bunnstoffet til å sitte?
Jeg har bronsepropeller. Grunnet med noe 2-komp. Og grunningen satt stort sett igjen, mens bunnstoffet var slitt vekk selv om jeg smurte på flere strøk. Båten har forøvrig aldri blitt brukt så lite som i år. Tror ikke jeg har mere enn rundt 30-40 timer på motorene. Brukte ikke båten i ferien heller.
Får håpe du har bedre erfaring, Lars H. Jeg vet snart ikke hva jeg skal prøve....
Redigert av GeirFrode (see edit history)
