adapter fra 12volt til 19volt.
ruben
Noen tanker...
1. PC (datamaskin) betegnes som "tung last" ( i mitt fag!)
2. Tekniske salgsbrosjyrer kan ofte være skrevet av selgere...
3. Måler du med et vanlig ampéremeter, registrer du neppe den VIRKELIGE strømmen. Rettet: Hvis du måler på utgangen av inverteren. (Måler du derimot på inngangen (DC) blir det riktigere: Forbruksstrøm minus tomgangsstrøm.)
Hvis disse 3 punktene "slår til" samtidig, kan du få problemer.
Samme problematikk finnes ved beregning av UPS-kraft mot datautstyr. Det HAR hendt at vi måtte benytte "pi-gangen" for å få nok strøm.
Redigert av Marwin (see edit history)
