Hpdam Startet 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2012 Hei Kan noen hjelpe en ny " sjømann" litt i gang?Jeg har nettopp kjøpt min første større båt, Scand Baltic 87 mod.Båten ble kjøpt hos forhandler men de kjente ikke så veldig godt denne båttypen og jeg ble stående med 100 spørsmål.Finnes det ikke en brukerhåndbok / instruksjonsbok til en slik båt? Lurer på hvordan vanntanker kan tømmes.....Hva er de 3 håndpumper som er plassert i motorrom?Etc. Kan noen i meg et tips på om en slik håndbok finnes? Har lest uttallige sider her på forumet men har ikke funnet dette. Hans Petter Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 (redigert) Tviler vel du finner håndbok på en eldre Baltic, men kan jo ta feil ... Var ingen på min -88 Nordic. Kan svare litt: Håndpumpene under dørken i akterkant er lensepumper for å lense kjølen (forut, i midten ved motor, og akterut). Er de gamle trengs sikkert gummimembranen byttes på dem. Vanntanken tømmer du ved la pentrypumpen gå til tanken er tom, dvs skru opp kraner og la vannet renne ut. Varmtvannstank (hvis du har) må i tillegg tømmes hver høst. Som regel en kran åpnes og/eller så vrir du på en kran på overtrykkventilen ved beholderen. Pass på hvor vannet renner (normalt ned i kjølen), Da pumper du ut vannet med lensepumpen (miderste av de tre). Dette skal jo være gjort på høsten. Kan hende det ligger ved et enkelt skjema over det elektriske (det gjorde det på min gamle Nordic). Ellers er det best å inspisere i båten over alt og heller spørre båtfolk. Ta med noen som hat greie på båter ombord så forklarer de deg. Veldig mye likt/tilsvarende likt på de fleste båter. Redigert 31.Mars.2012 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hpdam Svart 31.Mars.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Takk for gode svar, en brukerhåndbok ville nok vært litt vel mye...Dette forum er supert spesielt for oss uerfarene. Klarer du et par til ved anledning?Når jeg kobler inn VVB og ligger stille en del på en fin dag, er det nok strøm til dette via batteriene i tillegg til kjøleskap, lys etc?Det er montert et landstrøm anlegg i båten men kan liksom ikke skjønne at det er strøm til " alt " forbruk når vi ligger stilleHar du noen kloke ord rundt dette? Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Hei. Varmtvannsberedern går vanligvis på 220 volt. Den får jo da strøm direkte fra land. Resten går da på 12 voltsanlegget, som forhåpentligvis har en lader som fyller opp etterhvert som du bruker strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2012 Om du ikke allerede har sett på det så ligger det diverse i dokumentarkivet. Bl.a. har vi nå endelig fått en skikkelig samlebrosjyre fra 80-tallet. (takk til P.K) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
olpi Svart 1.April.2012 Link til dette innlegget Svart 1.April.2012 (redigert) Som Baltic skriver blir VVB oppvarmet av 230V varmeelemnt hos noen, i tillegg til å bli oppvarmet av motorens kjølevansløyfe når motoren går. Ikke alle har 230 varmeelement. For å få varme på varmtvann via kjølevannsløyfe så må motor bli varmkjørt. Når man ligger lenge i uthavn må man normalt da eventuelt starte motor/kjøre en tur og la den bli varm for å få varmtvann på nytt. Det finnes også såkate vannvarrmere som særlig litt større båter har. Da varmes både VVB, og gjerne radiatorer i båten. Også motor kan da forvarmes f.eks vinterstid. Spørsmålet om du har nok strøm kommer an på forbruket ditt og hvor mange/store batterier du har (batteribank). Normalt er det smart å skille mellom startbatteri og forbuksbatteri(er). Passe på at man alltid har et startbatteri med nok strøm til start av motoren. Batteriene lades på 2 måter normalt, enten ved at man lar motor gå og dynamoen lader batteriene, eller om man bruker en batterilader. Med batterilader så må man ha 230V landstrøm tilgjengelig. Man kan også bruke solcellepanel for å lade batteri(er). Redigert 1.April.2012 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skjær i sjøen Svart 1.April.2012 Link til dette innlegget Svart 1.April.2012 ganske OT, med sjekk ut teksten i brosjyren Ingar viser til. Under bildet av han som holder på med høvelen: "Skilled craftmen working with modern machinery.....". Sitér dette innlegget Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen. Link to post
Bella1 Svart 6.April.2020 Link til dette innlegget Svart 6.April.2020 Har en Scand Baltic 29 fot 88 modell med orginal håndbok. Er du interessert kan jeg skanne denne og sende den til deg. Sitér dette innlegget Link to post
Petter1337 Svart 12.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2024 On 4/6/2020 at 1:14 PM, Bella1 said: Har en Scand Baltic 29 fot 88 modell med orginal håndbok. Er du interessert kan jeg skanne denne og sende den til deg. Veldig interessert i dette jeg hvert fall Sitér dette innlegget Link to post
