1976 Mercury 1150, hvor kjøpe deler til Undervannshus?
seileren2
Div deler som ER tilgjengelig ifra enhver Mercury/Mariner forhandler .
  • 26-55682A Overhalings kit (Pakninger/O-ringer/simmringer til girhus )
  • 46-96148A8 Vannpumpe kit ( pumpehus/pakninger/impeller ++ )
  • 46-48747A1 Nedre del vannpumpe.
  • 31-69220T Øvre lager på drivaksel ( konisk rulle lager )
  • 31-32898T Nedre rulle/nåle lager for drivaksling
  • 30-31265 Lager for revers gir ( kule lager ( SKF 6208 )).
  • 31-30894A1 Lager for forover gir ( konisk rulle lager ( Timken , Cone = 25580 ,Cup = 25520 ))
  • 31-30895T Lager INNE i forover gir (Torrington rulle lager B-1616 )
  • 31-30956T Rulle lager for propell aksling, helt fremme ved propell ( Torrington B-1916 )
  • 10-79953K04 Lufte skrue + pakning
  • 22-67892A06 Påfyllings skrue med pakning ( magnetisk )
  • 11-52707T1 Propell mutter med låseblekk .
Alle lagre burde også kunne skaffes lokalt hos noen som forhandler lagre ( Timken, Torrington, SKF lagre ), ikke bytt ut alle lagre bare for å bytte, de fleste lagre er antagelig OK .
Ved et eventuelt bytte av et eller flere av disse lagre MÅ girhuset shimses opp igjen ( 31-30894A1, 31-69220T, 30-31265), disse lagrene bestemmer inngrepet på drevene.
  • 15-30923A1 Shim sett, sitte bak konen på forover giret, har gått ut av produksjon men det er igjen noen på lager hos Mercury !!
  • 15-29955A1 Shim sett for revers gir.
  • 15-30278A1 Shim sett for øvre lager på driv aksling NLA ifra Mercury, hadde trengt 2 sett...
Plan B kan være å finne et annet girhus ?, alle girhus ifra 4 ( 80 hk + ) og 6 sylindrede( 90,115,140, 150hk) motorer produsert imellom 1972 og 1988 vil passe, girhus ifra en 4 sylindret motor vil dog ha en litt annen utveksling ( kan korrigeres med annen propell ).
P.S hvis det kjøpes inn ALLE kit som er nevn her vil det forekomme enkelte overlappinger ( doblet opp av pakninger ).
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
