snekkerbod Startet 4.April.2012 Link til dette innlegget Startet 4.April.2012 (redigert) Har fått en sprekk i siden på båten (16 fot) som oppstod under frakt på båthenger. Skal bruke West System epoxy med glassfiberduk til å reparere sprekken. Blir vel 3-4 lag med duk vil jeg tro. Spm mitt er hvor lang herdetid må jeg påregne før jeg 1) kan slipe og 2) overmale med bunnstoff? Er meldt 6-7 grader på dagtid i Langesundområdet de neste dagene og nær 0 nattestid. Er dette for kaldt til å kunne starte reparasjonen? Har mulighet til å sette på en kvartsvarmer i kortere perioder. Vil dette hjelpe på herdetiden og vil det evt påvirke styrken til det reparerte området (i positiv retning), eller vil epoxyen da kunne bli for sprø? Takker for alle innspill. Har prøvd å søke på 'herdetid epoxy' med heller dårlig resultat. Redigert 4.April.2012 av snekkerbod (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Det bør være 15 grader, sitter med en epoxyspesialist her nå! Evt lage et "telt" rundt det skadde området og varmet opp! Varmelampa kan evt også hjelpe! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
snekkerbod Svart 4.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Takk for raskt svar. Ca 15 grader i hvor lang tid? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Her er hva som står om Biltema sin epoxysparkel iallefall: komponent, løsemiddelfri epoksysparkel for reparasjon og sparkling under og over vannlinjen. Helt vannbestandig. Kan brukes på eksisterende polyester- eller epoksyarbeid. Velegnet ved sparkling og reparasjon av skader og sprekker, ved utjevning av hull og ved forebygging av plastpest. God vedheft på polyester, epoksy, metall og tre. Hurtigherdende og lettslipt. Høy fyllingsgrad uten å renne, i opptil 2,5 cm sjikt. Bør ikke sparkles på tre som har stor bevegelighet. 2 x 500 ml. Bruksanvisning: Underlaget må være rent, tørt og fritt for smuss og fett. Slip lett og/eller vask med Aceton 36-707. Bør ikke brukes ved luftfuktighet over 80 %. Farge: lysegul Blandingsforhold: 1:1, skal ikke fortynnes Påføringstemperatur: min. 10 °C, maks. 30 °C Potlife: ca. 30 min. ved 20 °CVed temperatur: 10 °C 15 °C 20 °C 30 °C Kan oversparkles etter: 7 h 5 h 3 h 2 h Kan overmales etter: 7 h 5 h 3 h 2 h Fullt slipbar etter: 72 h 48 h 24 h 18 hFull gjennomherding: etter ca. 7 dager. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Takk for raskt svar. Ca 15 grader i hvor lang tid? Etter siste lag med duk, ca 12 timer før sliping, du kjenner med en gang om den er klar! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
boati Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 (redigert) Duk på dette? Er det brudd igjennom eller kun på topcoat/gelcoat? Kjør i epoxy sparkel, Ferdig! Litt kaldt, men bruk varmeren eller lag et lite "telt" rundt med sol folie. Edit: er på mobil. Redigert 4.April.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Ville nok lagt duk på her, ser for meg ut som det er gode sprekker og sannsynligvis delaminering under! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Mizar Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 (redigert) Slik jeg har forstått kjemien her, er tokomponent epoxi slik at man blander forekjelleige molekyler som "hører sammen". De finner hverandre når epoxyen herder og danner nye molkyler som gjør massen stiv og sterk. Denne prosessen tar litt tid, og molekylene som beveger seg mot hverandre utvikler også sin egen varme. Jeg tror det er viktig å få igang herdeprosessen raskt, for når massen blir gradvis stivere etter hvert som molkylforbindelser dannes, blir det tyngre for de gjenværende molkylene å bevege seg mot hverandre etter hvert som massen stivner. Starter herdeprosessen langsomt ved lav temperatur, vil ikke styrken bli det samme som hvis man starter ved minimum 12-15 grader. Men så lenge molkylene klarer å forflytte seg gjennom massen, vil prosessen komme i gang på nytt straks man får over 12-15 grader i massen. Selve herdeprosessen kan altså stoppe og komme igang igjen over lang tid. Men da har man i mellotiden en bløtere epoxy. Hvor lang tid man kan vente på sommertemperaturer før det er for sent å få i gang og fullføre hele herdeprosessen, vet jeg ikke. Redigert 4.April.2012 av Propell1 (see edit history) Sitér dette innlegget Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-) Link to post
snekkerbod Svart 4.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Er sprekk igjennom. Vann kommer inn i dobbeltskroget. Tenkte å slipe ned top coaten, legge tre lag med duk og bruke en 500w arbeidslampe som jeg setter på en automatisk strøm-timer: 15min av 15 min på i noen timer. Burde generere varmen som skal til for å få i gang en stabil prosess. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Jeg tilbragte en 17 mai på midten av nittitallet på båthavna i snøvær og minusgrader. Hadde reparert en kjølskade dagen før, og båten måtte sjøsettes den 18. Sto med arbeidslampe på 500 w og varmluftpistol, men epoxien ville bare ikke hedre. Anbefaler det ikke. Ville ventet. Sitér dette innlegget Link to post
Kjappfot Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 West system har to forskjellige herdere. Hurtig herder kan brukes ned til 5grader. Pass på også å bruke glassfiberduk som er egnet for epoxy (spør i butikken). Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
Christensen Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Bør bruke rapid ja, men 5 grader så tar det tid! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Kristian_H Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 (redigert) Vi har brukt rapid i vinter, WS sa til meg at så lenge jeg hadde god varme de 4 første timene gikk det helt fint. om det var noen grader under etter dette så var ikke det så farlig. Var helt tørt på under ett døgn også. Redigert 4.April.2012 av Kristian_H (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 4.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Høres fornuftig ut. Om jeg legger epoxyen på om morgenen så får jeg 6-8 grader i lufttemperatur gjennom dagen i tillegg til varmen fra en arbeidslampe; til sammen en temp mellom 15 og 30 grader i 5 til 8 timer. Regner med at det er tilstrekkelig. Er jo tørt og fint nå og da får lappingen et par uker til å bli gjennomherdet i 0 til 10 grader. Er en arbeidskabal som må gå opp når båten ligger på hytta og jeg ikke har så mange ledige weekend'er fremover for å jobbe med dette før sjøsetting :-) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Nå ble jeg litt skeptisk til å frakte båten på båthenger. Kan dette skje alle båter? Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 4.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Var nok kombinasjonen av telehiv og at båten kanskje ikke lå helt riktig i 'hengerkrybben' som forårsaket det. Ganske sikker på at det bare var jeg som var uheldig. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Jeg skjønner. Det var uflaks. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Håper for din del at du har slipt ned området bedre enn det som vises på bildet ellers vil du raskt få problemer med at dette vil løsne igjen Slip inn til tidligere duk før du legger på ny duk for å få skikkelig heft Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
boati Svart 4.April.2012 Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 (redigert) Ja føler endel legger duk bare for å legge, men man må nødvendigvis slipe til negativ for at duken skal ligge der når du sliper det ned til 0 igjen. Sliper du deg ikke inn i "såret" så vil ikke duken ligge der når du sliper det plant igjen. hmm var det forståelig :p Redigert 4.April.2012 av boati (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 4.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2012 Bildet er lagt inn for å illustrere størrelsen på skaden. Joda, skal slipe ned topcoat'en helt til glassfiberen med både multimaskin/Fein og vinkelsliper med sandpapir-disc, så føler jeg har god kontroll på den. Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 5.April.2012 Link til dette innlegget Svart 5.April.2012 WS har også en kevlar/karbon duk du kan bruke istedenfor glassfiber. I tillegg bør du blande inn noe WS "kulepulver" i epoxyen som hindrer at den bare renner av da den blir veldig tyntflytende uten. Sitér dette innlegget Link to post
jsw Svart 6.April.2012 Link til dette innlegget Svart 6.April.2012 Båten din er på 16 fot. En oppvarmet garasje (i alle fall en garasje) + blåseovn rett på burde gjøre susen mht temperatur? Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
snekkerbod Svart 6.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2012 Takk for alle tips. Nå har jeg slipt bort topcoat'en og kommet meg ned til den gamle glassfiberen og burde være klar til plastring. Er det noe spesielt jeg burde passe på langs kantene? Tenkte på om epoxy'en skal overlappe den gamle topcoat'en? Skal i hvertfall ikke overlappe duk på eksisterende topcoat. Men siden jeg tross alt også har slipt bort litt av topcoat'en og gjort denne tynnere i overgangene er det kanskje en idè å legge epoxy èn centimeter inn på den gamle topcoat'en? Noen med erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 6.April.2012 Link til dette innlegget Svart 6.April.2012 Ingen fare om du får epoxy inn på den gamle gelcoaten, bare pass på å få nok overlapp med dukene inn på frisk glassfiber rundt hele skadestedet! Ville kanskje slipt litt lengre ut nedenfor steglista! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Komodo Svart 7.April.2012 Link til dette innlegget Svart 7.April.2012 Et lite tips; siden det er ei jolle. Dekk den til og sett en vamveovn inni slik at hele skroget blir varmet litt opp Rent bortsett fra det, hvorfor ikke reparere med polyester og csm (vanlig hugget matte) som båten antagelig er bygget av? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
