Forbruk Yanmar?
Hanto
Ellers er visst et anslag for dieselforbruk ca 80 gram pr Hk/time?
mvh
JanS
<{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Det er godt att det ikkje er skipperen som beregner bunkersforbruket ved lengre havreiser. :wink::cheers:
Vanligvis er anslaget over brennstofforbruk på dieselmotorer på ca 180 gr/hkt, og med egenvekt 0.8 skulle det bli ca 0.225 l/hkt Det vil igjenn sei ca 4,95 liter når du tar ut 22Hk.
På marsjfart er det vel ikkje uvanlig å kjøre med en belastning på 75-80% av full ytelse.
Det skulle sei at du vil få eit forbruk på 3.7- 4 l time.
PS .P.g.a. skrivefeil oppgav eg max forb. til 5.95 Det riktige er 4.95 l time.
Steinar
Redigert av Ingar (see edit history)
Vanligvis er anslaget over brennstofforbruk på dieselmotorer på ca 180 gr/hkt, og med egenvekt 0.8 skulle det bli ca 0.225 l/hkt  Det vil igjenn sei ca 5,95 liter når du tar ut 22Hk.
Mener spesifikk egenvekt på diesel/marine fuel er 0.87-0.90. Da endrer regnestykket seg litt og en grei tommelfingerregel er 0.2 L/Hk/T.
Ved full last på 22 hesteren skal den da bruke ca 4.4 L/T
Hei.
Det er godt att det ikkje er skipperen som beregner bunkersforbruket ved lengre havreiser. :wink:  :cheers:
Steinar
<{POST_SNAPBACK}>
Takk! god helg :cheers:
Jeg har kjøpt meg loggbok, og i den skal jeg føre inn div data på båten. Derfor lurer jeg på om dere kan hjelpe meg å anslå dieselforbruket ved full fart og ved marsjfart. Motoren er en Yanmar 2qm20 på 22 hk. Jeg har aldri regnet noe på det , men den bruker ikke mye! Kan det være ca 1,5l pr t på marsj?? :confused:
<{POST_SNAPBACK}>
På side 1 på denne brosjyren kan du finne ut av forbruket ditt. Litt vanskelig å lese på PC. Bedre dersom du skriver den ut. http://www.yanmar.com/marine/pdfs2/123GM.pdf
mvh Arnstein
M/B JAVA
