Finnes det gratis kart som kan brukes til plotter på PC?
Randolk
Ser det er flere tråder på forumet om det å bruke pc som kartplotter, men mange vanskelige og tunge løsninger for dem som ikke er noen racer på dataen.
Det jeg lurer på, og da ønskes et klart og enkelt svar.
Finnes det ett kart som kan lastes ned gratis fra nettet, som kan installeres på pc og brukes som plotter når pc er tilkoblet GPS?
Og hva er eventuelt linken til dette.
:diving:
"Åssen æ bunnforholdene?"
Til Randolk: Svaret er nei! Det er selvsagt fullt mulig å laste det ned, men ikke på lovlig vis. Anbefales derfor ikke! En rimelig og god kartløsning er den norskutviklede Tiki. Sats på den!
http://www.nautisk.no/Nettbutikk/Elektroniske-sjoekart/Tiki-Navigator-Pro-TIKIP
Har du allerede pc-en blir det totalt sett en svært rimelig kartplotter.
mvh Bergen Dørk
Har også planer om å forsøke å legge inn kart på PC og bruke dette i båten ( har jo kartplotter, men morro å forsøke noe nytt ).
Har lastet ned Open CPN 2.5.0
Så trenger jeg en GPS-mottaker til PC, kan denne fra Clas Ohlson brukes?:
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=170359439
.... og så var det kart da...........?
Kartplotteren din har kanskje (mest sannsynlig) en utgang med gps-data (NMEA 0183). Koble den til pc'en så slipper du en ekstra gps.
Når jeg har satt opp en PC med kartsystem i båten i tillegg til kartplotter, så er det også som backup. Dvs at jeg vil anbefale egen GPS; en av de som omtales her; for svikter plotteren rammes begge løsningene om det er den også pc-en er koblet til. Dette er en rimelig forsikring. Jeg bruker en gml 15" bærbar pc (7-8 år) og det fungerer utmerket. Har avinstallert alt annet som bruker systemressurser og har den i prinsippet av nett. Da trenger en heller ikke å ha installert anti-virus. Da går en slik gammel pc helt greit rundt og du får en stor og flott skjermvisning.
mvh Bergen Dørk
Eksakt samme som i Hulda: Ute står en Lowrace HD7 , inne har jeg en gammel Toshiba 15" PC som kjører via Trimble GPS. To komplett uavhengige systemer som virker så lenge det er strøm ombord. På pc'en har jeg lastet ned OpenPC-programmet (som er gratis), men har ikke tatt det i bruk enda. Jeg har bestilt AIS, så jeg skal se om jeg får det opp og gå innen jeg eventuelt bytter til eks. Tiki. Kartene ligger på pc'en. Noe gamle greier som jeg fikk for mange år siden. Kartene trenger nok en oppgradering uansett.
Men gratis kart har jeg ikke fått tak i noen gang.
Hafsfjord: GPSen du linker til i innlegg 3 har et drawback. Den inneholder en kraftig magnet, ...........
Nå har vel OpenCPN havarert her hos meg :headbang: , så jeg tror jeg legger det på is inntil videre.
Håper å få gang i sakene igjen senere, så GPS trenger jeg jo. Det du skriver om denne magneten...... hva slags misjon har den? Er det kanskje for å holde GPSen i ro på ett sted eller er det andre ting magneten er der for?
Takker ellers for andre tips :flag_bp:
Jeg fant ut at magneten funket fint til å henge gpsen opp på kompasset, neida. Er det virkelig ingen av dere som har noen piratprogramer, selv har jeg aldri betalt for verken kart eller kartprogram på en god del år. Nå har jeg forskjellige kartprogram på 2 forskjellige pcer. Opencpn på 1 med de ulovlige kartene som ble linket til lengre oppe og et annent helt program som virker utrolig bra, men dette husker ikke jeg hva heter i farta. men anbefaler selvsagt alle å betale for kart, båtplassen er jo bedre om alle er 110% lovlydige :rolleyes:
På Båtplassen bør vi holde oss borte fra linker til piratprogrammer og hacks. I prinsippet er dette å gi støtte til nettkriminalitet, om enn i en mild form. Dess flere som støtter dett dess dyrere blir det for båtfolk flest å kjøpe dette via lovlige kanaler. Det er loven om tilbud og etterspørsel. Jeg vil derfor oppfordre til at innlegg med piratlink blir slettet av moderator.
mvh Bergen Dørk
Jeg bare kom til å tenke på det siden jeg selv fikk følgende mail fra google for 2dager siden.
Vil ikke kapre tråden og dra den ut i OT men kanskje en vekker til de som ikke har noe i mot at Ingar tjener ei krone eller to på annonseringen via google
Hei!
I en nylig gjennomgang av kontoen din fant vi ut at du viser Google-annonser på en måte som ikke er i samsvar med våre programretningslinjer (https://www.google.com/support/adsense/bin/answer.py?answer=48182&stc=aspe-1pp-en). --------------------------------------------------
blablabla
BRUDD FUNNET: OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTET MATERIALE:
Som det fremgår av våre programretningslinjer, er det ikke tillatt for AdSense-utgivere å plassere Google-annonser på nettsteder som er involvert i distribusjon av opphavsrettsbeskyttet materiale.
blabla
Kommentar fra moderator: Innleggene med linker til piratbukta er fjernet
La oss holde oss borte fra ulovligheter og holde oss til tråden.
Nemlig kart og program til datamaskin, og eventuelt utstyr for å få dette til å virke på best mulig måte.
Fått mange gode tips her og vil prøve ut litt før endelig løsning er på plass.
Dette er bare en ekstraløsning for meg i tillegg til plotter, slik at de som er med kan lese og se på kart i tillegg og lære litt om merker etc..
:cheers:
