Eberspächer D4, får ikke maks varme
Framtia
Jeg har to stk av denne hvor den ene har ekstern tempføler. Den med ekstern tempføler stiller jeg inn akkurat og den leverer som bestilt.
Den uten må jeg legge på ca 4°C for å få det varmt nok.
En grunn er at displayet utvikler egenvarme som påvirker termostaten og en annen ting er at den innebygde tempsensoren virker til å være upresis.
Hvis du stiller inn på 32°C SKAL den gå på fullt, med det er du kanskje klar over.
Gjorde som foreslått i tråden Mox1 lenket til, dvs kuttet den grå ledningen og satte på ekstern føler. Derved var problemet tilsynelatende løst, i hvertfall varmet den nå kontinuerlig til innstilt temp på 28 grader, og det var da ikke avvik mellom avlest og innstilt temperatur. Takk for hjelpen.j
