Behandling av skrog - Gelcoat?
Tor Eirik
Etter mye om og men og litt frem og tilbake har jeg kommet til det punkt at jeg er veldig i tvil på hvordan jeg skal overflatebehandle skroget på båten min.
Skroget er pusset ned og en del steder er det nystøpte overflater, resten er gammel nedpusset gelcoat og sparkel. Jeg er usikker på hvorvidt dette skroget er "tett" og ønsker å komme frem til det optimale resultat, og helst så godt at det blir som nytt.
Spørsmålet lyder...
Kan jeg da legge på gelcoat utenpå dette?
Jeg søkte rundt her og fant ut at gelcoat ikke tørker i luft? Stemmer dette?
Jeg hadde opprinnelig tenkt å legge gelcoat på bunnen, men nå ble jeg mer i tvil...
Noen som VET hvordan jeg skal gå frem for å få den optimale behandlingen? Fremgangsmåte/produkter etc...
Man KAN legge topcoat, men det er ikke nødvendig? Altså... jeg skal legge tre-fire lag med epoksyprimer først... og så?
Og så bunnstoff. :smiley:
Hvor mange primer-lag som er nødvendig avhenger av type/fabrikat, noen gir tynne lag (Internasjonal Gel-shield), mens andre gir tykkere lag ( Hempel Light Primer)
Siden det er topcoat som er årsaken til plastpest ville jeg ikke brukt det, selv om det strengt tatt ikke skal ha noe å bety så lenge man har primet forskriftmesig utenpå.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
I så fall kan du rulle på topcoat på disse områdene. Topcoaten er fyldigere enn epoxyprimer. Du bruker den nærmest som en filler. Utover dette har den ingen beskyttende virkning. Når topcoaten herder, trekker voksen ut til overflaten og danner en blank hinne. Denne må du nå slipe vekk. Dernest grunner du båten med epoxyprimer i passende antall strøk før du legger på bunnstoff.
Du kan godt droppe topcoaten og bare grunne ekstra på de bare områdene. Topcoaten er imidlertid en mye fyldigere greie enn epoxyprimeren. Man bruker den for å få en jevn hinne med gelcoat og gjøre overflaten mer jevn og glatt. 1-2 strøk. Maks total tykkelse omlag 1,5mm. Tykkere lag kan sprekke når skroget flekser og det liker jo epoxyprimeren din dårlig. Mattsliping mellom strøkene er et absolutt must.
Er de nystopte delene i samme høyde som den gamle gelcoaten, dropper du topcoat og bruker kun epoxyprimer..
Epoxyprimeren fester glimrende på ren glassfiber, men fester like glimrende på nedmattet topcoat.
Lotus
Dette er snakk om HELE underdelen på båten.
Den er HELT nedpusset... dvs gjennom hele fargespekteret med gammel lakk. (Gammel båt, mange omlakkeringer) Tror jeg talte 5-6 lag med forskjellig lakk/sparkel etc + bunnstoffet.
Det jeg da vil oppnå er en strøken finish på hele skroget... Og med epoxyprimer så oppnår man vel ikke så veldig bra finish? Det er vel bare et underlag for bunnstoffet, og for at vann ikke skal trenge inn i glassfiberen...? Eller?
Mulig jeg har misforstått. Snakker du om skroget under vann eller skroget over vann?
<{POST_SNAPBACK}>
Snakker om båten fra fenderlist og ned.. Jeg har tatt av overbygg og snudd båten opp-ned.. pusset vekk gammel shipolin og diverse andre saker som tidligere eiere har smurt på...
Så blir det til å lappe et hull eller to med glassfiber når været blir litt varmere..
Litt sparkling og slikt må til før finishen er slik jeg vil ha den FØR jeg har på noe mer..
Kort sagt har jeg pusset meg ned til nullpunktet for å ta igjen gammelt dårlig arbeid. (polyester utenpå bunnsmurning og slikt :nonod: )
I den forbindelse må jeg vite hvordan jeg skal gå fram for å få den sterke fine overflaten som man finner på nye båter.
Håper dette klarnet opp i saker og ting...
PS: Også overbygget er pusset ned... her skal jeg vel bruker hard-top eller noe slikt eller har jeg feil?
Fra vannlinja og opp til fenderlista blir det annerledes ja.
Først sparkler du opp alle sår og riper.
Så pusser og mattsliper du.
Så maskerer du
Så grunner du med epoxyprimer. Den fyller alle resterende porer og ørsmå sår.
Så sliper du med fint vannfast slipepapir.
Så vaskes og avstøves det.
Så lakkeres det. F eks. Jotun Hardtop i din favorittfarge.
Lotus
Viktigt.........
Dersom du pusser ned og kommer til fiber........ Ikke vask med tynner el.l. først, blås rent eller støvsug først. Dersom du vasker en "pusset/slipt" flate med tynner fyller du de porene med slipestøv som skal gi god heft for nytt belegg..............
