Stopping og trekk til "bøtte-seter"
Tor Eirik
Noen som har gode tips og råd til trekk og stopping på seter som må tåle en del vann?
Har noen glassfiberseter som er uten stopping og trekk.
Problemet er jo å unngå at alt trekker vann og man blir "blaut i rauva" =)
Hva er den beste måten å sammenføye sømmene? og eventuelt andre tips&triks! ??
<{POST_SNAPBACK}>
For å få det til må du bruke noe som ikke trekker vann. Skai skulle vel gjøre nytten samt impregnering av sømmene...
Båten har sin faste plass i hagen.......
Hvilket middel bruker du til dette?
<{POST_SNAPBACK}>
Et godt impregneringsmiddel på slike ting er den "såpa" en får kjøpt for å impregnere foreks. "fjellreven klær". Ellers har Lars_H et annet fantastisk middel til slikt, og det er en stump av et stearinlys som kan gnis over sømmene. Stearin inneholder bl.a parafin og har en god impregnerende virkning.
Ang fyll i setene... fins det noe annet enn vanlig "madrass-fyll"??
<{POST_SNAPBACK}>
Da må du velge noe med "mye mer" lukkede celler og ikke vanlig skumgummi. Dette finnes men jeg vet ikke hvor, jeg har sett det i praksis og denne "skumgummien" trakk ikke vann. Den føltes hardere enn vanlig skummgummi men den gjørde nytta i båten som jeg så den i. Du før høre med en "båt utstyrs forretninger" de kan sikkert hjelpe deg med å finne dette.
Hei.
Har hørt om noen puter som kalles "Kapok" puter og som ikke skal suge fuktighet. Jeg har forstått det slik at det er fyllstoffet som er "kapok". Noen som vet noe mer om dette? Tror Malfix selger slike sitteputer.
Lars H.
Kapok er opprinnelig en eller annen form for naturfiber, den suger kanskje ikke vann, men du verden hvordan en kapokpute kan holde på vann.
Det er ikke et egnet produkt til stopp i bøtteseter.
For å tette sømmene kan en forsøke Aqua- Sure, som kan fås i dykkebutikker.
En mulighet er at du sjekker med en produsent av båtstoler. Om du tar kontakt med www.seasit.no og spør etter Steinar får du sikkert hjelp.
De har også komplette stoler - her er en som er støpt i plast med puter. (Oj - det bildet ble STORT - jeg legger ut linken i stedet)
http://www.seasit.no/boat_hires/nice.jpg
Seasit leverer til Nidelv og Windy bl.a.
  • 4 uker senere...
Hei.
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Kapok skal være kokos-fiber.
Trekker til seg vann og kan bli fryktelig våt og ubehagelig og ta vledig lang tid å tørke, men skal (om jeg husker riktig fra gamle dager) ikke trekke så mye at putene synker og skal tåle å ligge fuktige med saltvann uten å råtne eller få spesiell vond-lukt.
Mine "båtputer" (de vet, sånne koselige blå med hvite snorer i siden) er med kapok.
evenR4u
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
