Info om Ford Turbo Plus 250HK
softneck
Hei båtfolk.
Skal gå og se på en 32fot båt med en ford turbo plus motor installasjon. Denne er oppgitt til 250HK. Skal se på båten sammen med som kanskje skal kjøpe denne.
Vet ikke noe mer betegnelse på denne motoren desverre, men den er ihvertfall rød av farge. Har selv et grønt dyr i min kjeller så har ikke erfaring med disse. Hva er bra/dårlig på disse motorene. Hva bør en se/høre etter når en er på "visning"?? Er det lett å få tak i reservedeler til denne??
Synest farten var litt dårlig? 15knop. Tror det er en akselinstallasjon. Men båten veier 5500kg da.....
Håper det er noen her inne som har erfaringer med nevnte motor.
Turbo pluss utgaven har egen oljepumpe på registeret, og to kraftige rør som går inn på bunnpanna framme på sb side. Dette er for underspyling på stempel. 250Hk stemmer. Kjenner ikkje til større utgaver. Ryker endel.
Vurderer turbo plus motor sjølv nå, men har ikkje tenkt over deletilgang som tema. Alle marina har vel filter ? Man skifter ikkje deler inni alle motorer i tide og utide.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Utifra det jeg fant ut for noen år siden var turbo + motoren en 2704 motor med intercooler, turbo, ingen termostat og under spyling av stemplene. Ble hovedsaklig benyttet på båter der man tok ut høy utelse nesten hele tiden.
sokte etter dette på google og da kom jeg over en tråd som jeg husket, det var ditt innlegg som jeg beskrev til industrimotor. du har rett :I
fra innlegg 4
250 hk, som sistnevnte men med oppjustert pumpe, oljekjøling på stempler, uten termostat på kjøling, etter 400 t måtte råde/rammelager sjekkes. Denne motoren ble kun anbefalt til båter som kjørte på høy belastning i 90% av driftstiden.
Her er tråden
Takk for svar :flag_bp:
Altså er dette mest sannsynlig en "industrimotor" som er designet for å gå med høy last. Leste en plass at den ikke hadde termostat?? det er jo ikke bra. Her på sørlandet blir det for det meste "tøff-tøff" fart. Da vil jo motoren mest sannsynlig sote veldig ned. Er det mulig å montere en termostat? for å klare å få temperatur i motoren ved lave belastninger. Kan forstå at denne ryker en del. Motoren var hvis overhalt for to år siden. Hva som ligger i det, gjenstår å se....
Forbruket vil vel også skyte i været, da motoren går for det meste alt for kald. Tror i allefall det er lurt å avslutte båtturen med en 5-10min på ful spiker. Pleier å gi mitt grønne monster en 3-4 min på stram wire da jeg går mye seint.
Redigert av softneck (see edit history)
