Fleksibilitet i skroggjennomføringer limt med Sika
bjornas
Emnetittelen skulle ha fortsatt med "hvor mye er akseptabelt?", men det var det jo ikke plass til.
Altså: Jeg har skiftet to skroggjennomføringer, den ene under vannlinjen. Den OVER vannlinjen er for tømming av gråvann. Jeg forsøker å dra til mutteren på innsiden så mye som jeg klarer, men nå synes jeg mer det hele "glir" på den sika'en som jeg har tettet med mellom flens og skrogside...
Er ikke dette akseptabelt, da? Eller har jeg gjort noe feil?
Den UNDER vannlinja er for giver til logg / dybdemåler. Her tør jeg ikke dra til mutteren så hardt; dette er jo plastmaterialer. Også her synes jeg det hele gir seg litt, men som sagt tør jeg ikke dra til så hardt.
Jeg vil jo finne ut om noen uker - ved sjøsettingen - om dette holder. Men hvis det er noe jeg har bommet fullstendig på, hadde det jo vært greit å få vite det nå...
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Tec7 er bra
Dette er metoden til "NEXUS", om hvordan en skal montere deres "plast" gjennomføringer og husk en gummipakning hvis skroget et tynnere enn 6 mm.
2. Lägg tätningsmassa (för undervattensbruk)runt genomföringens yttre fläns och skruva åt< ">mutter på insidan för hand.'
Her legger jeg inn et par treklosser for å slippe og skru mutteren helt ned og for å tørke bort hvis noe Tec7 tyter opp.
3. En dag eller 4 senere, for sikkerhetsskyld kan en stemple av på yttersiden med en stokk.
När tätningsmassan har stelnat ,skruva av muttern och lägg tätningsmassan även på insidan. "> Skruva åter åt muttern för hand."""
