Noen som har erfaring med Pro-Tec Oil Stop Leak?
Tom Rør
Jeg har to Mercruiser 4,2 D-Tronic motorer, som lekker litt fra bunnpannene, og lurer på om noen har erfaring med Pro-Tec Oil Stop Leak?
Dette middelet skal visst stoppe oljelekkasjer når det blir tilsatt motoroljen.
Er dette for godt til å være sant?
Det distribueres av et firma som heter Lütken & Co.
Tom
Redigert av Tom Rør (see edit history)
Jeg har samme motor med samme problem, det er ikke snakk om oljemengde av betydning hos meg men det er irriterende fordi jeg trives best med å ha der rent og pent i motorrommet. Jeg har derfor foreløpig bare brukt slike oljeoppsugingsmatter fra Biltema som jer bytter en gang om året og selvfølgelig vasker jeg motor og under motor etpar ganger i året. Det var jo litt spennende å forsøke å dra til boltene til bunnpannen slik som det blir foreslått her, det har jeg ikke forsøkt.
Det er stor mulighet for at det ikke er noen pakning men brukt silikon paknings sement på nyere motorer.
På mine motorer er det silikon "pakning" og det svettes olje opp i skrue hullene i blokken.
Prøv forsiktig med en 10mm nøkkel og trekk forsiktig på de skruene du kommer til.
Kan hende det vil hjelpe.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Hvor hardt skal de dras til?
Her må du sjekke men manualen om momentet.
Vil tippe at å trekke til med lillefingeren ( ca 10-12 mn) er et bra moment for bunnpanna.
Da pleier det å bli tett hvis en skrur ut den skruen som lekker og legger litt TEC7 under hode på bolten.
Redigert av roger-jo (see edit history)
