Hvordan demontere sjøvannspumpe på Volvo Penta TAMD 40A?
kareb
Hei og velkommen til BAATPLASSEN..
Det er alltid lurt og kikke i manualer og del katalogerførst, mener din er her.
https://baatplassen.no/i/topic/71454-volvo-penta-md40-tmd40-aqd40-tamd40-aqad40-delekataloger/
Når du ser i delekatalogen er enkelt å demontere.
Ser på bilde at det ser ut som vannrøret på toppen er på vei ut av seg selv, bare å løsne det i andre enden og trekke rett opp.
PS. steng sjøvann inntaket først hvis du ligger på vannet,
Overhalte nettopp sjøvannspumpa vår tmd40a. Det er relativt enkle saker. Dersom du har en verkstedmanual står det greit forklart der. Rørene er bare presset inn med håndmakt. En oring skal holde det tett. Når rørene begynner å bli litt tæret kan det være greit med litt tetningsmasse i tillegg. Hos meg var begge simmerringene røket. Det første lagret var tært av sjøvann. Skifet derfor begge lager og alle tettninger. Du trenger ikke noe spesialverktøy, kommer langt med en arbeidsbenk, en hammer noen plankebIter og noen kopper fra et koppnøkkelsett til å banke ut lagrene dersom du trenger å skifte disse.
