Damprense glassfiberbåt?
PCP
Hempel har et rensestoff i pulverform som tar grønske og sortte striper enkelt! du blander det selv og bestemmer selv hvor sterkt det skal være! tok det meste av løst bunnstoff også, om du bare er ute etter rein gelcoat så bruker du det samt rubber og polerer etterpå, mye jobb om det skal gjøres sikkelig, men da har du lagt et grunnlag, og det er enklere å holde rent senere og lettere å polere
Hehe kanskje ordne kom feil ut.
Men det jeg tenkte var at rense fribordet, altså gelcoaten, med damprense maskinen,
med en bomuldsklud montert. Tenkte det kunne ta de sorte striberne og annet snavs.
Peter
Prøv på eit felt som ikkje er så iøynefallende :thumbsup:
Gelcoat tåler myyye. Men kan bli gulnet av sterk varme. Men da trur eg det er snakk om mykje meir varme en damprenser
Om man bruker for stor hastighet med poleringsmaskin brenner det seg lett ihvertfal
