arnearmoa Startet 12.April.2012 Link til dette innlegget Startet 12.April.2012 Det ene festeøyet for vaieren som utgjør en del av rekka har løsnet fra selve rekkerøret det var sveist på. Jeg antar det går an å sveise det på igjen, men det er sikkert en fordel å vite presis hva slags materiale man sveiser. Dette er nok fra før de begynte med syrefaste rekker hos Scand. Hva er da materialet? Mvh arnearmoa Sitér dette innlegget Link to post
Tox Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Hva med å ta en telefon til "Nye Scand"? Telefon; 47605577 Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Du kan helt sikkert benytte pinne AISI316L eller TIG med argon dekkgass. Materialet kan som dårligst være AISI302 til best AISI316L. Det ligger i det området der, hvis rekka er 'rustfri'. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Ringte Scand på dagen igår men det var ikke noe hjelp å få der. Mener å ha lest noe om forniklet her på forumet en gang....... Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Garantert ikke forniklet. Da ville såret være rustent på noen timer! Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Jeg begynner å tro at det kan være gr. 304 rustfritt eller noe sånt, men det er greit å slippe å gjette. Jeg kaster ut et dumt spørsmål pga. mangelfull kunnskap: Fins det mulighet for at det kan være noe forniklet messing el.l. ? Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Ja, det er absolutt mulig at det er forniklet messing. Har nettopp skiftet pulpit på min Joda 85mod. Der var det forniklet messing, noe som gjorde at jeg ikke kunne få reparert det bruddet jeg hadde, men måtte skifte hele rekka. Forstod det slik at å lodde en slik legering ikke ville gi den styrken som jeg ville ha på reperasjonen og fant det da tryggest å skifte hele. Svennevig&Ødegaard i Homborsund gjorde en utmerket jobb. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Akkurat det jeg ikke ville høre. Og nå som jeg var blitt optimist og greier. Grrrrrrr Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 rekka di er av krommet messing Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Ja,var krommet jeg mente og Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.April.2012 Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Det kan vel i det minste slagloddes, pleier å bli ganske sterkt det! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
arnearmoa Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Hvem kan gjøre sånt da? Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 12.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2012 Mellom Oslo og Sandefjord Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Er det ingen som har noe forslag til hvor jeg kan få loddet fast dette? Jeg kan skru løs den delen av rekka (bare en bue/ to fester i båten) og levere sammen med øyet. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Yrkesskole kanskje, eller "mekken" på vgs Jef fikk slagloddet rorbeslag engang på vgs Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Hvis du går til et "alt-mulig-verksted" kan de sølvlodde det for deg. Sølvloddet har høy styrke, men også den fordelen at det flyter ved lav temperatur Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jernbåten Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Hvis du går til et "alt-mulig-verksted" kan de sølvlodde det for deg. Sølvloddet har høy styrke, men også den fordelen at det flyter ved lav temperatur Men samtidig blander du messing og sølv, det kan gi et galvanisk potensiale som gjør at messingen avsinker og blir sprø. Altså er du tilbake til start. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Det potensialet har man vel allerede med forniklingen? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
olpi Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Scand tror jeg først fikk syrefast stål i pulpit/pushpit i 1988 på Nordic, var det på min gamle Nordic. På Baltic skjedde det ontrent på samme tid. Før det er det forniklet eller krommet. Det sees raskt. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Takk for tips. Endte til slutt opp med at Metax i Røyken tar det (sølvlodding). Får ikke krommet etterpå, men den rekka er ikke akkurat så pen ellers heller. Blir finere enn det klammeret som står der midlertidig iallfall. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Det blir helt sikkert bra nok, ihvertfall til du får laget deg nye rekker Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Blir ikke sølvlodd litt svakt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
dante Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Blir ikke sølvlodd litt svakt? Det slir sterkt som bare det - har loddet mye med "sølv". Ulempen er at det område som skal loddes må varmes opp så heftig at det gløder og man må påregne etterarbeide mht finish. Får vel ikke krom på boks :) Kan hende Åssiden Fornikling i Drammen har en idè om hvordan man kan få det pent etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Blir ikke sølvlodd litt svakt? Castolin 1802 har en strekkfasthet på 400-510 MPa. Syntes ikke det var lavt Ulempen er at det område som skal loddes må varmes opp så heftig at det gløder og man må påregne etterarbeide mht finish. I forhold til messing og bronselodd har sølvlodd relativt lav smeltetemperatur. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
