Tilt på VP D3 streiker iblant
largo
Har du tiltet drevet over et visst punkt i "Beach" og så slått av motoren, må du også tilte ned under dette punktet før du får start. Dette er vel for å hindre at man skal glemme at drevet ikke står i "driftsstilling" før man legger ivei. Kan vel hende at det er noe av det samme du opplever. En funksjon som skal hindre at noen kan tilte ned uten først å "bekrefte" med tenning av/på at du planlegger operasjonen?
Tja, jeg gjør ikke noe annerledes nå enn tidligere. Det dreier seg her om trim under gange - jeg trimmer iblant drevet ned før jeg tar båten opp i plan, og kjører det deretter tilbake til minus 1. Nå synes det som at det vil gå oppover, men ikke ned. Jeg oppdaget dette første gang da jeg skulle kjøre det ned, ikke fikk det til, men fikk kjøre det opp. Hadde jeg ikke fått det ned igjen etter stopp og start hadde turen vært over.
Er det en slik elektrisk feil som du beskriver, kan de kanskje se noe med et diagnoseverktøy?
