Tor Vidar Lian Startet 12.April.2012 Del på Facebook Startet 12.April.2012 Har trolig et problem som jeg antar noen at forumets medlemmer har innspill til? Min Marna K2 (1960) har litt lavt trykk, ca. 1,2 bar (=kp/cm2) ved normal gange og "lunken motor". Trykk kommer raskt etter oppstart (innen 5-6 sek) og er konstant enten motor går på tomgang eller "bånn pinne", trykket faller noe ved varm motor, og faller som normalt når motor stopper. Skruen til oljetrykkregulator kan skrues helt inn eller helt ut uten at dette påvirker oljetrykket i nevneverdig grad. Oljen jeg bruker er en vanlig diesel 15W-40. Har også kontrollmålt manometer og vet at det viser riktig. Er det noen som kan svare på om dette er et problem, i så fall hva er grunnen. Og sist men ikke minst blir det landligge til sommeren eller Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 12.April.2012 Del på Facebook Svart 12.April.2012 Ikke umulig du begynner å få litt slitte rammelager osv. Større klaringer= mindre trykk. Første du kan gjøre er vel å ta en telefon til Marna. Hvis ikke jeg husker helt feil tror jeg oljetrykksbryteren slår ut på 0,5-0,6, så det kan være du har god margin fortsatt. Vurder å bytte til en tykkere olje, kanskje en singelgrade 40 eller 50 kan være bedre enn den du kjører på hvis motoren er veldig slitt. Er det mineral, halv eller helsyntetisk du kjører på? Har selv en Marna RG12 fra 1970, og den kjører jeg på vanlig 10w-30 Mineralolje etter anbefaling fra Marna. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Tor Vidar Lian Svart 13.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.April.2012 Hei, takker for svar. Rammelager har jeg også tenkt det kunne være, men å fikse det innbærer en stor kostnad så jeg håper at motor varer ut sesongen. Kjører alltid mineralsk olje og byttet i år til 15W-40, tidligere år har jeg brukt 10W-30. I fjor var første år med lavt trykk (sank fra 2 til 1 bar), men motor holdt ut sesongen da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
