Hvem selger/tilpasser plexiglass???
Bavaria 40
Hei, jeg vet at Plast Armatur A/S i Fredrikstad gjør dette. Du finner de på
http://www.plexx.no/
Har plexiglass istede for den tradisjonelle teak luka og er veldig fornøyd med denne løsningen.  Husk lufte hull slik at du ikke stopper luft sirkulasjonen når du ligger i havn.
Jeg har farget glass da dette hindre innsyn, men det er en smaksak.
Har også en luke i 1/2 høyde som jeg benytter under seilas i ruskevær.
Lykke til.
:rolleyes:
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
Hei
Har sotgrå plastluke med dryppkant laget på Gyli Plast i Søgne. Den glir på skinner som er beregnet til stoljustering. Skinnene selges i metervis av Sørlandets Aluminiumsprodukter.
Øvre del av skinna er laget av sort plast. Boret gjennomgående hull i denne og gjenget skruene inn i selve luka (8 mm tykk). Underdelen ble skrudd rett på skroget. Låses med hengelås igjennom siden på underdelen av skinna -  bak luka. Underdelen er av aluminium.
Mons
Mons
Ser at noen foreslår Polycarbonat. Tja, kanskje?
Fordeler /Ulemper PC (Polycarbonat)
+ Kan bøyes i kald tilstand
+Slagfast
- Dårlige kjemikalieegenskaper
- Dårlig UV-bestandighet
Fordeler ulemper PMMA (Plexiglass mv.)
+Meget gode UV-egenskaper
+Gode kjemikalieegenskaper
+Ripefast (selvpolerende)
- Kan sprekke ved ekstreme påkjenninger.
Hvordan skal man tolke dette? Jeg vil si at til utvendige detaljer som står i sollys og kommer i kontakt med kjemikalier (vaskemidler oa.) Velg PMMA (Plexiglass)
Til invendige detaljer er materialene mer likeverdige. Jeg ville også her i stor grad valgt PMMA. Årsaken til dette er at PC detaljer som er bearbeidet i ettertid (boret knekt/bøyet osv) påfører materialet spenninger som i sin tid gjør materialet ustabilt. Ustabil PC som kommer i kontakt med kjemikalier kan sprekke ved den minste berøring. ( Ref "krigen" i Oslo mellom Blitzerne og Politiet der Blitzernes fortropper sprayet Politiets PC-skjold med kjemikalier, og Politiet sto igjen med kun ramma.)
ad. planlegging:
