TerTitt61 Startet 14.April.2012 Link til dette innlegget Startet 14.April.2012 (redigert) Hei; dette blir nå arb videre med vår Cleopatra som ble kjøpt i Molde ( Hareøysund). Båten har ligget over lang stund uten godt oppfølging, siden forrige eier har bodd i Trønderlag, og båt vært i Molde, https://baatplassen.n...ger-noetteroey/ Kamera ligger ombord i båten, så bilder vil komme senere, men starter denne linken pga god hjelp av båt folk som har gjort dette før. Søndags morgen, og ankerdrammen er inntatt. Bilder kommer underveis. Vi har hatt en del lekasjer ombord, siden det har blitt montert teak dekk ute langs dolboard,front, osv. Skrudd fast. Vi holder nå med og fjerne dette, samt og fylle hulla med sikaflex som midleltidlig reprasjon, før vi ( tror) legger ISITEEK dekk. Skal GOOGLE litt på dekk, før vi bestemmer oss, Båten ble kjøpt som ett oppusing objekt, og penger forsvinner fort ut, etter ALT hva man vil ha i båten. Prøver og være nøktern, samt legge penger i det som er VIKTIG. DVS alt som er vansklig, mye arb for og komme til, osv blir gjort grundig. Sparkel og enkle løsninger blr tatt der hvor det enket kan utbedes senere. Vårt mål er og ha en båt som kan bruker i sommer, samt at arbeid pågår Er det noen rundt Arås området som har har noen gode ideer, eller tid til over, så tar vi hjærtlig i mot gode råd, samt hjelpende hender. HVORFOR GJØRE FEILEN 2 GANGER, NÅR DEN ER GJORT FØR. Redigert 14.April.2012 av TerTitt61 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 (redigert) Det finnes en tråd på forumet om en opp-pussing av en Cleopatra. Skal sjekke litt. https://baatplassen.no/i/topic/8046-ekstrem-forvandling-av-quantum-satis/page__p__122567__hl__cleopatra__fromsearch__1#entry122567 Redigert 15.April.2012 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Bitteliten Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 (redigert) Skruehullene ville jeg først tørket godt ut, så fylt med epoxy som du sprøyter inn med liten sprøyte. Hjelper ikke å tette et hull med fukt i. Da binder ikke fyllmiddelet Redigert 15.April.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TerTitt61 Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Takk for link og gode råd. Skruehullene er tettet allerede på halve båten ( hulla var nok noe våte ) Men har ikke tid til og vente på sommeren. Men sikaen ble også lagt litt utover dekk, og der var det tørt, så håper at det er bra nok. Antar at det ikke kan bli værre en det var, ang lekkasjer. Det har regnet i natt, så skal ned i båten nå og sjekke om det holder tørt Krysser fingrene..... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 (redigert) Om du har balsa kjærne i skroget har du oppskrift på et råttentdekk nå. Hull må tørke før de tettes. Jobben med råttent dekk vil du ikke ha. Garantert! Om det ikke er trekjærne i dekket er saken litt annerledes. Redigert 15.April.2012 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Quantum Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hei og gratulerer med ny båt Du har fått deg et romskip som du må mange fot opp for å matche i størrelse. Det er ikke noe treverk i dollbordene men i fordekket er det .Du bør få tørket opp under der før du lukker det igjen.Stor sannsynlighet for råte i dette.Da må du åpne opp og fjerne treverket for å støpe på nytt. Trond Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
LALUNA II Svart 15.April.2012 Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Se der da kom Trond på banen med gode råd Ja å få en dialog med han som kjenner båttypen til rota er ikke dumt ...han kan du nok få mange gode råd fra om du lurer på noe Terje Som du sikkert var han jeg nevnte i en eller flere telefonsamtaler når du var på vei nedover ..... Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
TerTitt61 Svart 15.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2012 Hei. Har vært nede i båten i dag, den var heldigvis tør, selv etter at det hadde regnet i natt 7 morgen. Her er hvordan det så ut før vi startet. Etter dekk fjernet. Etter hull ble tettet, med skrue som har gått igjennom dekk. Her er forpiggen strippet og skal isoleres før skai blir på ført igjen. Ble litt gulv legging i dag, fikk noen flere skruer i dekket under teaken( etter at Dieseltank ble rengjort i Egersund). Med nye lister så ble det bedre.( Mannfolk reingjøring, forsatt litt vann på dørken, he he ) Kan noen fortelle meg hva denne tanken er ?? Den lekker litt sjøvann fra bunnen når vi kjører / motor går, antar at det har noe med kjølingen til turboen. Har ike funnet ut hvor det lekker ennå, siden båten har andre behov først. Men fint hvis noen kan forklare meg hva den er til? Er det støpgods eller metall? Ser at den har en stuss under" drenering" eller noe sånt. I morgen så forsetter jeg å fjerne dekk, lar det få noen timer og tørke, før hullene blir tettet der også. Siden allt treverk er fjernet fra fordekket under, så trengs det ikke lange stunden før det tørker vil jeg tro. Ellers så blir det jo endel små jobber, med lister, og små reprasjoner av div, osv. Har enda ikke funnet noen store overaskelser, så er optimist på at dette går berre lekkert. Kan nok være at " Quantum" Trond får en tlf eller to i løp av prosjektet. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Kan noen fortelle meg hva denne tanken er ?? Den lekker litt sjøvann fra bunnen når vi kjører / motor går, antar at det har noe med kjølingen til turboen. Ladeluftkjøler. Den kjøler ladelufta med sjøvann etter den har passert turbo og blitt komprimert og blitt varm. Hvis det lekker sjøvann er det noe som er utett og kan fort bli alvorlig. Hvis det lekker ferskvann er det bare kondens fra avkjølingsprosessen. Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Hei Terje, Boksen er somfjellbonden sier ladeluftkjöleren(intecooleren) det er et register som en liten radiator inne i boksen som det sirkulrere kjölevann i og luften fra turboen passere denne. Lekker det vann fra bånn kan det väre at den lekker i tappekrana på kjölevanns registeret som sitter i bunnen, vär forsiktig om du kjenner på krana for et nytt register koster mange båtlapper. Om det skulle lekke fra registeret inne i kjölern bör du se det på eksosen for da går det vann rett i insuget og det bör bli relativt mye hvit röyk fra eksosen. ladeluftkjöler Sverre Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Eureka Svart 16.April.2012 Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 Du skriver at du skal isolere i forpiggen. Regner med at det er selve skroget som skal isoleres. Hva har du planer om å bruke som isolasjon? Sitér dette innlegget Link to post
TerTitt61 Svart 16.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2012 (redigert) Hei. Takk for svar og hjelp. Skal starte opp motor i morgen og se hvor det lekker henne. Islasjon, så har forigge eier begynt og det er en svart gummi matte av noe slag ( lett type). Mangler i tak, så blir det og legge spant og tette igjen. Dagen i dag har godt bort til kaffe besøk( Med båt prat, selfølgelig) og handlet litt på Maritime. Været har vært 4 års tider i dag, snø, våt, sol og kaldt. Ikke noe vær og ta av dekk i. Gyver på i morgen.. Redigert 16.April.2012 av TerTitt61 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TerTitt61 Svart 17.April.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2012 Sånn da var hele dekket fjernet, og bauspydet tatt av. Desverre så kaller jobben for 14 dagers oppmerksomhet nå. Så nå må jeg fokusere på noe annet en båten. Takk til alle som har bidratt med råd og veiledning.. Kommer med mere info når jeg er tilbake om 14 dager. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 17.April.2012 Link til dette innlegget Svart 17.April.2012 Ja sånn er det ....men vi venter i spenning på forsettelsen Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
LALUNA II Svart 14.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2012 Noe nytt her tro ? Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
cleo Svart 2.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2012 Herlig båt du har, venter i spenning på fortsettelsen. Har hatt noen runder på denne båten siden jeg kjøpte den i 2003. Dersom det er noe du lurer på så fyr i vei, jeg skal svare så godt jeg kan. Sitér dette innlegget Livet er herlig på solkysten! Link to post
