Arbeid videre med Cleopatra 33FB
TerTitt61
Hei; dette blir nå arb videre med vår Cleopatra som ble kjøpt i Molde ( Hareøysund).
Båten har ligget over lang stund uten godt oppfølging, siden forrige eier har bodd i Trønderlag, og båt vært i Molde,
https://baatplassen.n...ger-noetteroey/
Kamera ligger ombord i båten, så bilder vil komme senere, men starter denne linken pga god hjelp av båt folk som har gjort dette før.
Søndags morgen, og ankerdrammen er inntatt.
Bilder kommer underveis.
Vi har hatt en del lekasjer ombord, siden det har blitt montert teak dekk ute langs dolboard,front, osv. Skrudd fast. Vi holder nå med og fjerne dette, samt og fylle hulla med sikaflex som midleltidlig reprasjon, før vi ( tror) legger ISITEEK dekk.
Skal GOOGLE litt på dekk, før vi bestemmer oss,
Båten ble kjøpt som ett oppusing objekt, og penger forsvinner fort ut, etter ALT hva man vil ha i båten.
Prøver og være nøktern, samt legge penger i det som er VIKTIG. DVS alt som er vansklig, mye arb for og komme til, osv blir gjort grundig.
Sparkel og enkle løsninger blr tatt der hvor det enket kan utbedes senere.
Vårt mål er og ha en båt som kan bruker i sommer, samt at arbeid pågår
Er det noen rundt Arås området som har har noen gode ideer, eller tid til over, så tar vi hjærtlig i mot gode råd, samt hjelpende hender.
HVORFOR GJØRE FEILEN 2 GANGER, NÅR DEN ER GJORT FØR.:thumbsup:
Redigert av TerTitt61 (see edit history)
Takk for link og gode råd.
Skruehullene er tettet allerede på halve båten ( hulla var nok noe våte :headbang: ) Men har ikke tid til og vente på sommeren.
Men sikaen ble også lagt litt utover dekk, og der var det tørt, så håper at det er bra nok.
Antar at det ikke kan bli værre en det var, ang lekkasjer.
Det har regnet i natt, så skal ned i båten nå og sjekke om det holder tørt :confused:
Krysser fingrene.....
Hei og gratulerer med ny båt
Du har fått deg et romskip som du må mange fot opp for å matche i størrelse.
Det er ikke noe treverk i dollbordene men i fordekket er det .Du bør få tørket opp under der før du lukker det igjen.Stor sannsynlighet for råte i dette.Da må du åpne opp og fjerne treverket for å støpe på nytt.
Trond
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
Se der da kom Trond på banen med gode råd :thumbsup:
Ja å få en dialog med han som kjenner båttypen til rota er ikke dumt ...han kan du nok få mange gode råd fra om du lurer på noe Terje :yesnod:
Som du sikkert var han jeg nevnte i en eller flere telefonsamtaler når du var på vei nedover .....
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Hei.
Har vært nede i båten i dag, den var heldigvis tør, selv etter at det hadde regnet i natt 7 morgen.
Her er hvordan det så ut før vi startet.
Etter dekk fjernet.
Etter hull ble tettet, med skrue som har gått igjennom dekk.
Her er forpiggen strippet og skal isoleres før skai blir på ført igjen.
Ble litt gulv legging i dag, fikk noen flere skruer i dekket under teaken( etter at Dieseltank ble rengjort i Egersund).
Med nye lister så ble det bedre.( Mannfolk reingjøring, forsatt litt vann på dørken, he he )
Kan noen fortelle meg hva denne tanken er ??
Den lekker litt sjøvann fra bunnen når vi kjører / motor går, antar at det har noe med kjølingen til turboen. Har ike funnet ut hvor det lekker ennå, siden båten
har andre behov først. Men fint hvis noen kan forklare meg hva den er til? Er det støpgods eller metall? Ser at den har en stuss under" drenering" eller noe sånt.
I morgen så forsetter jeg å fjerne dekk, lar det få noen timer og tørke, før hullene blir tettet der også.
Siden allt treverk er fjernet fra fordekket under, så trengs det ikke lange stunden før det tørker vil jeg tro.img_0610.jpg
Ellers så blir det jo endel små jobber, med lister, og små reprasjoner av div, osv.
Har enda ikke funnet noen store overaskelser, så er optimist på at dette går berre lekkert.
Kan nok være at " Quantum" Trond får en tlf eller to i løp av prosjektet.
Ladeluftkjøler.
Den kjøler ladelufta med sjøvann etter den har passert turbo og blitt komprimert og blitt varm.
Hvis det lekker sjøvann er det noe som er utett og kan fort bli alvorlig.
Hvis det lekker ferskvann er det bare kondens fra avkjølingsprosessen.
Hei Terje, Boksen er somfjellbonden sier ladeluftkjöleren(intecooleren) det er et register som en liten radiator inne i boksen som det sirkulrere kjölevann i og luften fra turboen passere denne. Lekker det vann fra bånn kan det väre at den lekker i tappekrana på kjölevanns registeret som sitter i bunnen, vär forsiktig om du kjenner på krana for et nytt register koster mange båtlapper. Om det skulle lekke fra registeret inne i kjölern bör du se det på eksosen for da går det vann rett i insuget og det bör bli relativt mye hvit röyk fra eksosen.
ladeluftkjöler
Sverre
Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300
Hei. Takk for svar og hjelp.
Skal starte opp motor i morgen og se hvor det lekker henne.
Islasjon, så har forigge eier begynt og det er en svart gummi matte av noe slag ( lett type).
Mangler i tak, så blir det og legge spant og tette igjen.
Dagen i dag har godt bort til kaffe besøk( Med båt prat, selfølgelig)
og handlet litt på Maritime.
Været har vært 4 års tider i dag, snø, våt, sol og kaldt. Ikke noe vær og ta av dekk i.
Gyver på i morgen..
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
