Fargekode gelcoat Flem 340?
Speedy
Dette er ikke enkelt, kjenner til problemet. Jeg har ikke Flem, men tok med meg gelcoatefargekartet til Jotun hjem, og prøvde å finne den nærmeste riktige fargen. Et tips er å ta et sort ark, lage en firkant i dette, og holde over fargeprøven og skrogsiden, da ser du hvilke farge som er tilnærmet lik. Mulig du må blande feks 50/50 hvit og skumhvit, det er bare å prøve seg frem. Håpløst for båteieren når båtbyggeriet ikke lenger eksisterer.
Heisann!
Om ikke noe annet hjelper !
Hadde samme problem med å finne riktig farge på gelcoat til min P414.
Forleden dag var jeg tifeldigvis hos en forhandler som også solgte Jotun-maling.
Der var det et gedigent fargekart med tilhørende farge-prøver. Disse prøvene var noen små ark som målte ca. 10x15 cm.
Jeg tok med meg flere slike ark som jeg trodde ville være nærmest båtfargen.
I båthavna så forsøkte jeg alle alternativene i sollys og i skygge, og fant til slutt den korrekte. Koden, med navn og nummer, var merket på prøven. Nå vet jeg hvilken farge jeg skal ha, men om den kan skaffes som gelcoat vet jeg ikke.
Jeg har iallefall den korrekte "prøven" og kan evt. forsøke å blande den selv !!
Lykke til med søken !!
:sailing:
Bjørn
Finnes det noen her på forumet som vet om fargekode på gelcoat til Flem 340?
Ta kontakt med Silver Plast AS 6475 Misund Tlf: 71 27 88 90
Oppgi byggenummer, noen ble støpt med standard GS gelcoat og noen med NGA.
De kan helt sikkert sende deg en boks med rett farge.
Så får du håpe din er støpt med NGA gelcoat, GS falmer mye.
Redigert av Mix (see edit history)
Takk spesielt til Mix for godt forslag.
Til dere andre så setter jeg også stor pris på tilbakemelding.
Jeg har ikke tid til selv å drive å forske på fargenyanser og blandinger av forskjellige så derfor vil jeg forsøke å ta kontakt med Silver Plast i håp om her å komme til bunns i min søken på rett fargekode.
Takk uansett til alle for deres tilbakemeldinger.
  • 4 måneder senere...
Har hatt samme problemet selv. Selv om du kjenner fargekoden eller får tak i original gelcoat, vil ikke denne nødvendigvis stemme med din båt fordi fargen endrer seg med årene. Bruk av fargekoder forutsetter også at fargehandleren faktisk bruker fargesystemet fargekoden tilhører. Det finnes masser av ulike fargesystemer og ingen oversettelser dem i mellom.
Hadde jeg vært deg hadde jeg oppsøkt en fargehandler som kan låne deg en elektronisk fargekodemåler. Da vil du komme nærmest den fargen båten din faktisk har i dag, og ikke fargen den hadde som ny. Jeg har hatt suksess med denne metoden.
Ja dette har jeg hørt mange ganger.
Har vel også sagt dette selv.
Dette er vel mest fordi solen bleker fargen over tid.
Men hva hvis reparerer med denne fargen man finner i dag og så siden rubber ned båten?
Vil den da få tilbake sin opprinnelige farge og det reparerte område komme bedre til syne?
