eMTea Startet 17.April.2012 Del på Facebook Startet 17.April.2012 (redigert) Hei! Jeg lurer på å kjøpe en GFS10 (Fuel Sensor) til min GPSmap 520s plotter. "GFS 10 bensinmåler kobles enkelt via CANet imot GPSMAP 4-500 serien og 4-5000 serien, samt GMI 10 via NMEA 2000" Trenger jeg noe ekstra utenom plotter/fuelsensor? Mener jeg har blitt fortalt tidligere en gang at jeg måtte ha en eller annen CAN enhet i tillegg.. Kan noen bekrefte eller avkrefte dette? Redigert 17.April.2012 av eMTea (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 17.April.2012 Del på Facebook Svart 17.April.2012 (redigert) Du trenger et såkalt Can-net sett fordi denne giveren er en NMEA2000 nettverks node og 520 er ikke NMEA2000 kompatibel. Garmins hjemmeside er litt tungvint på dette punktet, de kunne hatt en link eller et delenummer ved siden av fotnoten som forteller dette. Ring til nærmeste Garmin-pusher. Jeg har en 525 og fant ut at det ble litt for dyrt å kjøpe et slikt sett så jeg lette litt rundt og endte med å kjøpe en 5212 som har vært demobrukt. 12" touch-screen nettverksplotter som burde holde en stund... Hør med Maritronic Redigert 17.April.2012 av DieselDahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eMTea Svart 17.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2012 (redigert) Når jeg først leste setningen, så ser det ut som alle enhetene kobles opp via NMEA 2000, som plottern ikke støtter. Men når jeg nå leser setningen litt nøyere, så ser jeg at det står at den kobles enkelt opp mot 4-500 og 4-5000 serien via CANet, samt GMI 10 via NMEA 2000. Men sendte en mail til Garmin support, så får vel sikkert et fornuftig svar snart :) Redigert 17.April.2012 av eMTea (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 17.April.2012 Del på Facebook Svart 17.April.2012 det står at den kobles enkelt opp mot 4-500 og 4-5000 serien via CANet, samt GMI 10 via NMEA 2000. Litt klønete skrevet av dem, det refereres her til de enhetene i 4-500 og 4-5000 seriene som er i salg nå. Hvis du går på utgåtte modeller finner du 420, 520, 525 osv og de har ikke NMEA2000 nettverkskompatibelitet uten dette Can-net kittet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kvimms Svart 18.April.2012 Del på Facebook Svart 18.April.2012 Må ha Cannet kitt, da er d ikke noe problem! Funket utmerket på min 115 hk yamaha med 420 plotter :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eMTea Svart 18.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.April.2012 Om jeg har forstått det riktig, så er CANet kittet et kit med noen 3veis scotchlock konnektorer, og endemotstander til bus'en? Ca 3-400kr ish? Har kun funnet det på ebay, ikke noen norsk butikk.. -Magnar- Tapatalk @iPhone Sitér dette innlegget Prosjekt: Hydrolift F-23 by eMTea Link to post Share on other sites More sharing options...
