Kjetil1 Svart 19.April.2012 Link til dette innlegget Svart 19.April.2012 Og jeg har samme klatt på mine to til KAD43 fra 2000. Jeg demonterte det ene, for å se om det var fukt innvendig som laget problemer. Men det ble ikke bedre. Funket ikke da jeg kjøpte båten, så jeg håper at timetallet selger oppga stemmer... Slik ser turtelleren ut noe demontert. Viser også hvordan displayet er, ledningen er av tynn plastremse klemt i kontakten type... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
haugi Svart 19.April.2012 Link til dette innlegget Svart 19.April.2012 Jeg har også skiftet,kjøpte fra England sammen med en annen som hadde samme problem. Hvis en setter strøm på den gamle, demonterer glasset, og trykker på displayet så kom de gamle tallene fram. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 19.April.2012 Link til dette innlegget Svart 19.April.2012 Til de som har skiftet; er det kun displayet som byttes og er de helt like? Tenker på ledning og slikt. Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
MPP Svart 19.April.2012 Link til dette innlegget Svart 19.April.2012 For å beholde timetallet må kun displayet skiftes, men jeg har ikke vært i stand til å finne dette. Flatkabelen er støpt fast i displayenden og vanskelig å skifte. Som flere antar ser det ut til å være fuktighet som er problemet. Jeg puttet turtellerene i stekeovnen ved ca. 75 grader i 2-3 døgn og vips så var alt i orden (frem til neste vinter?). Husk at mange ovner har feil temperatur, og at du absolutt ikke må over 100 grader - jeg tar ikke ansvar for eventuelle skader... Sitér dette innlegget Link to post
jeppen Svart 4.November.2012 Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 Har KAD44 og FB. Begge timetellerne streiker. Fikk en ny på reklamasjon. Denne streiker også. Prøvde å lodde kontaktene til display, fikk frem tallene. Neste gg var de vekk. Har gitt opp. Installerer egen timeteller seperat. Fikk ødelagt det ene instrumentet ved nytt loddeforsøk. Er på jakt etter brukt 873992 med defekt timeteller. Turteller må virke. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 4.November.2012 Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 Var ombord hos en i sommerferien med samme turteller og samme problemer + noe til. Han fortalte at timetall dukket opp av og til, men at timetall stemte da antallet økte. Men turteller gikk heller ikke til 0 når han stoppet motor. Viseren ble stående på ca 700 omd. (tomgang) etter at motor var stoppet og hovedstrøm slått av. Der sto den helt til neste gang han skulle bruke båten. For å unngå det fant vi ut at han kunne slå tenning på igjen etter at motor var stoppet. Da falt nåla til 0. Men det skal vel ikke være slik . Ellers var det mye rart med alarmen. Ved å trykke inn testknappen gikk alarmen, men lysene for oljetrykk og tempratur lyste ikke. Det gjorde de derimot hvis han trykket inn testknappen når motor var i gang. Problemet var at han visste ikke om han kunne stole på om han fikk alarm hvis motor fikk lavt oljetrykk eller høy tempratur . Instrumentene viste derimot normale verdier, så han holdt ett godt øye til dem. Jeg rådet ham til at neste gang han byttet olje og filter, så skulle han høre alarmen. Det tar noen sekunder før det nye filteret fylles med olje, og dermed er det ikke trykk like etter start, og da bør ihvertfall alarmen gå. Hvordan dette gikk(eller går) vet jeg ikke, men har hørt at det er flere som sliter litt med samme problemer. Vet heller ikke hvordan dette panelet skal fungere når alt er som det skal være da jeg ikke har det selv. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 4.November.2012 Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 Han fortalte at timetall dukket opp av og til, men at timetall stemte da antallet økte. Men turteller gikk heller ikke til 0 når han stoppet motor. Viseren ble stående på ca 700 omd. (tomgang) etter at motor var stoppet og hovedstrøm slått av. Der sto den helt til neste gang han skulle bruke båten. Begge mine er slik, inkludert den nye som ble kjøpt direkte fra VDO. Så det skal nok være sånn :-) På mine KAD32 og min forrige KAD44 hylte ikke olje alarm ved filterbytte mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
hegra Svart 4.November.2012 Link til dette innlegget Svart 4.November.2012 (redigert) Bavaria32Sport : På mine KAD32 og min forrige KAD44 hylte ikke olje alarm ved filterbytte Ok, da satser jeg på han har funnet ut av det. Han snakket om å kontakte ett volvoverksted for å finne ut om det uansett, så regner med det har ordnet seg Redigert 4.November.2012 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
saga 25cc Svart 25.August.2013 Link til dette innlegget Svart 25.August.2013 (redigert) Hadde samme problem, fant brudd i ledning fra W på Dynamo og fram til turteller, det løste problemet! Redigert 25.August.2013 av saga 25cc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
RINOR Svart 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2014 Har samme problem med begge mine instrumenter. Volvo Penta har hatt mange år på seg til å gjøre dette produktet bedre, men fortsetter å selge samme "dårlige" instrument dyrt. Derfor skal jeg erstatte disse med uorginale og gi det en mulighet uansett pris nettopp for ikke å kjøpe Volvo Penta. Er det noen som vet eksakt hvor og hva jeg kan erstatte disse (KAD300 - 873992) med? Sitér dette innlegget Link to post
