Skifte motor
Birchwood 320
Lurer på å skaffe en større motor og i den annledning lurer eg på en ting..
Er der noe som holder motor fast i drevet??
Eller er det av med drevet og løsne 4 motorlabber så er motoren løs??
Spør gjerne dumt nå men har ikke peiling på dette..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Tåler drevet det da? Bravo III er ikke det beste drevet på store maskiner.
Drevet tas av fra utsiden først, er aksling på denne som går inn i motoren. Motoren henger på 2 bolter på transomplaten.
Når drevet er fjernet, er det bare vannslanger og eksoslange som henger fast på transomplaten.
Ihverfall hos meg. Må kansje ta et lite forbehold, kansje alt ikke er likt.
mvh
Kjelli
Redigert av Kjelli (see edit history)
Ja men da vet eg at der er noe som holder motor og transom sammen.. Trodde også dette men var ikke heilt sikker..
Om drevet tåler større motor?? Ja.. Det tror eg .. Den nye motoren har nesten 100 nm mindre i dreiemoment men har 4000 rpm på fult.. Dessuten er den bare 430 kg. Skal bare øke fra 300 til 330 hk da. Men det frister med ny motor..
Kjører ikke eksos ut i drevet, og skal montere drevdusj.. Så får vi se.. Enten smeller det eller så går det..
Fjord 27 AC TMD40
Også har du jo litt erfaring med feilsøking....
Jeg trodde du var fornøyd jeg nå som du hadde fått Merc'en din til å gå som den skal :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Joa.. Er det.. Men båten er litt teit med tanke på eksos.. Den er så lav bak att eksosrøret kommer ut i badeplattformen og er redd for å få vann inn igjen den veien..
Har ikke plass til å legge om eksosen..
Derfor en annen motor som bygger mye mindre..
MOtorden går som ei klokke nå.. Men lyst på ny... heit ny :cool:
Fjord 27 AC TMD40
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
