Ladelampe blinker på tomgang,og turteller hopper opp og ned.Råd?
Alfonzo
Ja ladelampen blinker altså når motoren går på tomgang,og turtelleren hopper opp og ned og voltmeter skifter mellom 12 og 14v.Men det som er merkelig er at vist jeg slår på et lys i cabinen for eks,så slukker lampen og dynamo lader som normalt,lader også normalt ved turtallsøkning.Va kan nå dette være da? kan også nevne at det er påmontert en boks i forbindelse med dynamo,med en bryter som vender mellom vinter og sommer,er vel en laderegulator sikkert? Merker ivertfall at den lader ørlite grann mere når bryter står på vinter.
Eg tolker dette dithen at tomgangen er so lav at dynamoen er heilt nede i grensen for det den treng for å lada. Dermed so blinker tenner ladelampen fordi dynamoen ikkje lader, voltmeteret går ned til batterispenning uten lading, og turteller, som får sitt turtallsignal frå dynamoen, går til 0. so slår dynamoen på igjen, og voltmeter og turteller kjem tilbake der det skal. Eit lys i cabinen er eit lite forbruk, gir dynamoen litt last. og so er den stabilt på. Eg ser ingen grunn til bekymring.
Magne
Ja det er montert en ekstern regulator på dynamoen ja,for å bytte mellom sommer og vinter ettersom jeg tyder den.
Dynamoreimen er stram og grei. Hva kan gjøres for å få vekk dette problemet da? må eventuellt den eksterne regulatoren fjærnes?Eller er det bare å la det være som det er? Er ivertfall veldig irriterende med den blinkingen når motoren går på tomgang.
@matros72
Er det noen annen ladekilde aktiv når dette skjer, eller er det kun motorens dynamo??
Ser for meg en annen ladekilde med en litt høyere ladespenning som forstyrrer dynamoens laderegulator. Det kan forklare at den lader normalt når du forbruker fra batteriet !
Bjørn
Forutsatt at problemet har oppstått "plutselig", så villet jeg skyldt på dynamoens regulator, og uten at det nødvendigvis er noe feil med den !!
En vekselstrømsdynamo er selvinduktiv. Dvs. etter "tenning" så skaper den sin egen magnetiseringsstrøm som må gå via regulatoren.
Ladelampen lyser når der er forskjell på spenning fra batteri (ene siden av lampen) og rotorens magnetiseringsspenningen D+ (andre siden).
På meg så virker det som at der periodevis ikke er tilstrekkelig strøm til magnetisering på rotorviklingene og dermed så opphører induksjonen i statorviklingene slik at du, foruten selve ladningen, også mister signal til omdreiningsteller (W-uttak)
Kan skyldes: Når batteri(ene) oppnår en "metningspunkt" når ekstern regulator benyttes (spenningen på batterie(ene) når et punkt som tilsvarer regulatorens brytningspunkt) så må spenningen falle noe før regulatoren igjen "slår inn". Altså et offer for regulatorens hysterese.
Ved å forbruke strøm så må dynamoen kompensere. Når du ikke forbruker, og batterie(ene) er proppfulle, så oppstår periodevis "dødtid" der batterispenning ligger imellom regulatorens hysterese.
Isåfall et "luksusproblem" som man kan leve med !! (slå på Nav.lysene så forsvinner "problemet")
:sailing:
Bjørn
Var selv inne på samme tanke som Dieselboy !
Les innlegg #7 og svar #8.
Samtidig vil jeg påpeke at min tese, i innlegg #9, ikke vil være reelt om dynamoen reguleres med internregulator hvor sensen taes fra D+.
Denne regulatorformen, som også er den mest vanlige, bryr seg lite om hvilken spenning batteriene får. Den regulerer kun utifra magnetiseringsspenningen! Således vil den ikke "kutte" slik en ekstern-regulator som senser direkte på batteri(ene) vil gjøre hvis batterispenningen, av en eller annen grunn, overstyrer regulatorens "kutt"-verdi!
:sailing:
Bjørn
