rensing av tepper og sete.
bolla
er det noen som har forslag til midler for å rense stoffseter og teppe? :confused: har et teppe i kabinen som ikke er helt bra og en setebenk med "bilsete"stoff..har ikke lyst til å bruke alt for mye vann da dette er vanskelig å få tørket ut hvis det blir gjennom vått ..har vært borti noe skumrens greier en gang men syntes det ikke var det store..men det er jo mange typer så.... :crazy:
<{POST_SNAPBACK}>
Kan du ikke leie deg en tepperenser på den lokale byggshoppen :smiley:
Jeg bruker vanliug vaskemiddel for klær til vask av både tepper, puter og kalesje. Tepper taes ut og dynkes med vaskemiddelvann og ligger en stund før jeg høytrykkspyler. Puter og innvendig trekk samme blanding men med tepperenser, lite vann. Kalesje legges i bløt i badekaret gjerne ett par dager med skifte av vann . Blir kjempebra. Trenger ett tips for impregnering av kalesjen til våren.
Håvar
Hei.
Har du fått en flekk på f.eks. en pute hvor du ikke ønsker bruk av mye vann, kan du bruke Zalo.
Ha godt med Zalo i en skål med lunkent vann.
Pisk kraftig til du får godt med skum.
Legg så en god "kladd" med skum på flekken og børst godt med en stiv skrubb.
Tørk med tørkepapir.
Gjenta om nødvendig.
Skånsom og ganske så effektiv metode for flekkfjerning. Igjen, - Zalo båteierens venn!
Lars H.
Hei.
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette kan jeg skrive under på. Zalo er antagelig noe av det beste alkaliske vaskemiddel som finnes til flekker og vask av det meste.
Kan til og med benyttes for å vaske pensler med oljemaling, om man sauser de inn med Zalo, og skyller med godt varmt vann.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Dette kan jeg skrive under på.  . . . Kan til og med benyttes for å vaske pensler med oljemaling, om man sauser de inn med Zalo, og skyller med godt varmt vann.
Og enda bedre, en god sprut Zalo, en dasj Whit spirit og en skvett lunka vann i en boks. Rør rundt og saus kosten godt inn med dette og skyld med varmt/lunka vann!
Lars H.
  • 10 måneder senere...
Det er ikke bare bare å bruke Zalo på alt, husk å sjekke fargeektheten på et lite synlig sted før du setter igang med større vaskejobber.
Kan trekkene på putene tas av - hva med vanlig vask i vaskemaskinen (dersom stoffet tåler dette) eller hos "renseriet på hjørnet".
Selv benytter vi tepperens fra Golden Products til slik flekkfjerning, både på puter og tepper. Dette iflg Fruen (selges på homeparties [samme firma som selger Super 10]). Vet forøvrig ikke om dette selges lenger i norge.
mvh
Charente
