Male motor trenger tips
javel
Det viktigste når du skal male motoren (som ved all maling) er skikkelig rengjøring. Du får ikke gjort skikkelig rent med mindre
du tar motoren ut av båten.
Du kan jo selvfølgelig rengjøre etter beste evne med motoren i båten og så male den der, men etter en sesong eller to så vil
det trolig se like galt ut.
Motoren bør ut, montere av det meste av løst utstyr, kabler ol. og så på med høytrykkspyler. Etter det er det frem med stålbørste
og og få vekk all rust. Avfette med rødsprit så grunne og male.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Male motoren i båten? Det ville jeg ikke gjort.
Jeg ville tatt ut motoren og plukket av mest mulig elektrisk, slanger mm. og blindet alle åpninger. Og som Kalle skriver, grundig avfetting og rengjøring er alfa-omega.
Kanskje Ferro-Bet er tingen før du maler? Les denne tråden hvis du ikke har lest den: https://baatplassen.no/i/topic/87528-rust-og-rustbehandling-ferro-bet/
Bare stålbørste og male rett på rusten har jeg dårlig tro på.
Hvilken grunning og maling som er best har jeg ingen formening om, men du har jo fått noen tips her.
Lykke til, og følg opp med bilder etter hvert :smiley:
