13 ft speedbåt med 20 hk Yamaha, vil Ballistic 15x10 1/6 passe?
kimrogerhb
Hei.
Kikket litt på en Ballistic propell med stigning 15 og dia 10 1/6.
Takker for svar :)
Det tror jeg bestemt dersom størrelsen du oppgir er riktig og standard er 10 1/6 x 11 Årsaken til at jeg sier det jeg gjør er at i yngre dager hadde jeg en 10 ft with med både 20 og 25 hk Yamaha. Er veldig sikker på at jeg kun gikk opp 2` på stigning i forhold til standard. Det fungerte greit med 2-3 i båten men ikke mere. En 13 ft er tyngre regner jeg med dersom du ikke snakker om loppe. Tipper det går greit med standard prop muligens opp til 13 i stigning.
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Hvis dere leser under inlegget hans står det han har en Winrace 13, veldig lett og rask båt. Med 9,9 yamaha oppjustert til ca 18 hk går de 40 knop så sier litt om hvor lettdrevne og hvor bra fartsskrog de båtene har. Men vil tippe en cleaverpropell de bruker på 18hkene vil passe din motor og. hør med winrace propellers, De vet alt om denne båttypen og kan fortelle deg nøyaktig hvilken propell du bør gå for.
Dette er en 1986 Yamaha 2-takt!
Båten er nesten lik winrace 13 (Samme skrog, men annerledes topp)
Kjøpte båten kun for å forsterke akterspeilet og sette på en motor som egentlig ikke skal passe ;p
Akterspeilet er forsterket så regner med at båten er litt tyngere nå er den var org!
Men siden jeg allerede har denne 20 hk`n så gjør jeg et forsøk med denne :)
Takk for svar!
