Tank/dieselfilter under dørk. Vil pumpa løfte dies
M/S Bastard
Hos meg ligger tankenene i bunnen på båten.
Første filter med vannutskiller står over både tanker og motor.
Finfiltrene like så.
Fungerer helt ok...
Redigert av bmo (see edit history)
Kan dieselfilteret stå høyere enn tanken?
Og vil fødepumpa klare og løfte opp dieselen?
Fødepumpa vil nok klare å løfte dieselen. Men, for lettvindthetens skyld ville jeg satt på en kuleventil på dieselfilterets (CAV296)/ vannutskillerens inntak / nippel (der hvor dieselen går inni filteret, FRA tanken). Med denne ventilen stengt, kan du skifte filter / tømme vann, uten at hele "greia" tømmer seg tilbake til tanken. Åpner du bunnventilen i vannutskilleren, uten at du har stengt ventil, vil du isteden suge inn luft der!
Du vil spare deg for mye bryderi, tror jeg.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm....det må jo være smart, så slipper man og pumpa opp dieselen igjen!
Har montert kraner på inngangen til filter/vannutskiller. Dette gjør at jeg også kan velge vilken tank som benyttes, i tillegg har jeg på slangene opp fra tanken montert en håndpumpe -samme som brukes på eksterne tanker til påhengeren. Disse gjør det mye lettere å fylle systemet igjen dersom behovet skulle oppstå..
Hva skulle man gjort uten baatplassen.no :confused:
Uten baatplassen.no?
Lært den harde veien, klødd seg foran og bak, og bannet ustanselig..... :lol:
...og tørket masse dieselsøl etterpå! :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Når man snakker om dieselsøl!
I Aurora (savner Sabb´en) så lakk det litt i krana på tanken, jeg frem med skiftenøkkel for og stramme til litt......halve tanken i kjølen før jeg fikk rota frem noen kanner!
Aldri om jeg skal ha kobbertank med sølvloddet stuss igjen :eek:
Jammen godt jeg lå i havn, med den ristinga i motor og skrog så er det bare flaks at det ikke datt fra hverandre før!
Redigert av bastard30000 (see edit history)
