Utfordringer med bo lenge i en båt som ligger på svai
Barbaria
Det er kamp om plassene til større båter nesten overalt og man kan spørre seg, hvorfor kan man ikke leve på svai i sommerhalvåret i en lun vik nær land og jobb? Og hva er utfordringene man står ovenfor dersom man velger denne formen for båtboende? Jeg er heldig å jobbber nær vannet så jeg kan se båten.
Prioritet en er vel å ligge sikkert for vær og vind, og ha et godt anker og god kjetting.
Prioritet to er å komme seg enkelt og raskt til land, altså en eller annen jolle med motor.
Prioritet tre er å ha strøm, altså gode batteri og en metode for å lade billig.
Mat og vann tar man med seg når man kommer fra jobb. Når man er på tur så fylles diesel og gass.
Varmt vann er jo et lite problem, det må man vel kjøre motor eller et aggregat.
Finnes det andre løsninger?
Noe jeg har glemt?
Finnes det noen lover som kan hindre dette, jeg tenker på irriterte hyttefolk og andre med krav om fri sikt til horisonten?
Jeg har planer om å teste dette så snart jeg henter båten.
Redigert av Wesling490 (see edit history)
Agdrr840: Har du forslag til en type som ikke tar for mye plass og ikke bruker strøm?
Index: tja tjo, det er vel bare å ankre så lenge man ikke ligger i veien for nyttetrafikk, jeg spør jo ikke når jeg vanligvis ankrer opp. Det et ikke slik at jeg blir liggende dag ut og dag inn uten at jeg flytter meg litt. Båten er jo i bruk også.
Sun Flyer: kanskje vi blir kjettingnaboer.
Vedr. Solpanel så fant jeg dette SANYO HIT-235SE10
Så ut som det hadde god virkningsgrad, det er stort, men det er kanskje å foretrekke fremfor flere små? Så har man denne Efoy saken som jeg ikke får helt grepet på, ser ikke ut som det er en sjel som tør å skive noe  om de, og til den prisen orker jeg ikke være prototypetester.
Har bodd noen sommer sesonger på bøye i Oslo/Bærums område. Og mitt tips er å ikke problematisere ting som ikke nødvendig vis er et problem.
Bo en stund ombord så får du følt hva som er ankepunktene ved nettopp din båt. Strøm opplevde jeg sjeldent som noe problem, hadde 4 meget dårlige solcellepanel på det tidspunktet, og måtte kjøre litt motor med jevne mellomrom.
Så lite poeng å dusje i båten da jeg stort sett ble våt svett på jolle og gå tur til jobben, løste det ved å dusje på jobb. Fridager og helger var jeg jo på tur uansett :-)
Jeg hadde mang en hyggelig kveld / ettermiddag hos venner, familie og kollegaer mens vaskemaskinen gikk. Jeg tok ofte med mat og drikke til alle, og det ble en trivelig og sosial tid av det..
Det å bo i båt har mange sosiale sider, ikke bare med båtnaboene :-) Lurt å avtale litt på forhånd så en vet at det passer da. Ellers så har de fleste byer vaskerier, og mange båthavner har vaske anlegg. Er ikke mange ting som egentlig er et problem, en må bare sjekke litt rundt.
Hvor er det du tenker å holde til Wesling??
succes-42 1980: Takk for tips, det hadde jeg faktisk ikke tenkt på.
NorSiglar: Du har selvsagt helt rett, og det er også tanken å se hva man trenger etter som tiden går. Jeg kommer til å ligge i Hortens området.
Sun Flyer: Joda, jeg har dusj på jobben så det går bra. Klesvasken har jeg to,tre alternativer, et er byens vaskeri ca. 50 kr. kg. Ellers blir det familie. Som Nor Siglar sier så er det selvfølgelig mulig å by på litt pizza mot en runde i vaskemaskinen.
Jeg må se å finne meg en gummibåt med motor snart. Det blir hentetur 11 mai, og da vil jeg gjerne ha med en jolle..
