Eldrift Startet 21.April.2012 Del på Facebook Startet 21.April.2012 I min plastsnekke er det montert 3 motorer, en stk innvendig montert påhenger + 2 elektriske påhengsmotorer. Se evt. https://baatplassen.no/i/topic/89958-prosjekt-fra-dieselsnekke-til-hybrid-elbensin/page__p__1274826__hl__elektrisk__fromsearch__1#entry1274826 Til hver av de elektriske motorene er det koblet et 110Ah batteri men batterier er ikke koblet sammen. Tile hvert av batteriene er det koblet en 30A lader som får strøm fra et bensinaggregat på 1kW (220V). Det hender at jeg kjører båten direkte fra bensinaggregat via ladere/batteri. Det kan tenkes at jeg senere vil oppgradere med to batterier til og seriekoble alle fire. Jeg har montert en 50A sikring mellom batteri og elektrisk motor men ikke skillerele. Trenger jeg dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 21.April.2012 Del på Facebook Svart 21.April.2012 Skillerele trenger du vel bare om du ønsker å lade begge bankene fra samme kilde. Siden du kjører separate ladere kurde ikke det være noe problem. Eller misforstod jeg spørsmålet? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Eldrift Svart 21.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2012 Takk for svar. Tror du har forstått mitt spørsmål. Altså, jeg trenger ikke skillerele når jeg kjører to helt separate linjer med lader-batteri-motor. Hvis jeg kobler til ekstra batteri, altså to batterier per drivlinje, så forstår jeg deg dit hen at jeg trenger skillerele. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
