får ikke min truster se40 til å virke. noen tips noen?
mindur
ja de er nye. leste manualen nå. skal ned i båten senere og overstyre strømmen. da ser jeg om den går uten å bruke fjernkontrollen. virker den da er det nok mottageren vil jeg tro.eller innslags relet. er full ladede batterier og jeg har latt motoren gå når jeg har prøvd. alle koblinger er tørr.
Hei min virket heller ikke etter opplag. det var strøm frem til trusther og alt virket normalt.Hørte relet slo inn.
Etter mye frem og tilbake viste deg seg at jeg ved et uhell hadde vært uheldig og trykket inn nødbryter.
Har du lys i fjernkontrollen ved aktivering av trusther.
Sjekk sikring på sender, relen kan slå inn men sender tar ikke i mot signalene..
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
