Hordan justere gasshendel/wire Mercruiser D-tronic?
powerpuff
Det ble byttet gearvaier fra motor til drev på min båt i vår (forrrige eier gjorde dette).Han fikk før dette 38 knop og 3800RPM med fulle tanker når han var alene i båten, mens eg nå får 34 Knop og 3700 på den ene motoren og 3600 på den andre :headbang:
Dette er med halve dieseltanker, tom ferskvannstank og 2 mann i båten, ingen ferieoppakning......
Det ser ut til at gasshendler ikke klarer å gi "full gass" til motorene nå, det mangler ca. 2 cm vandring på den ene motoren og 3 cm på den andre.
Prøvd å justere på wire ender nede i motorrom, men om eg strammer opp her øker tomgangen også :headbang:
Det er en slags glide/glipp funksjon på motorende av gasswire, dvs. at det er en slags plastsylinder med en metallstang inni , som kan dras ut/inn noen centimeter - regner med at dette skal være slik for at motorene skal koble i gir før gassen øker?
Ser en fremgangsmåte til å justere på motorsiden i instruksjonsboka, men det er ikke nevnt noe om denne "glide" funksjonen, så eg forstår ikke hvordan det skal gjøres....Noen som har en enkel forklaring på hvordan det skal gjøres :confused:
Eg har kjøpt et Mercruiser ScanTool , kan eg se "throttle position" med dette? Er borte på jobb nå, og ønsker å finne ut av dette slik at eg kan fikse det fort når eg kommer hjem.........
