Feilvisning av temperatur kjøling
øystein Nymark
Har problemer med mercruiser d4,2l 1999 mod.viser feil på temperatur,måler med ir termometer og der viser det 80grader men 100grader på måler.monterte inn nytt faria instrument men då viste den 50 grader.noen som har noe tips ang dette,hva måler som passer evnt hvor eg kan få tak i temp.giver?Er 4stikk på den giveren som står på motor.
