JMC Kartplotter,mulig å tilkoble ekstra IR mottaker ?
Båttransport D5L
Hei !
Har kjøpt en JMC kartplotter med fjernkontroll for montering i styrhus,men ønsker å ha mulighet til å styre den fra "apeloftet" også. Er det noen med peiling på elektronikk som har noen forslag ? Tenkte på å kjøpe ett ekstra IR og montere det oppe på fly ,ledning ned til JMC og koble de sammen . Men , har ikke peiling på slik og da er jo forumet her den rette plassen å spørre :crazy:
Her er plotteren , med IR i høyre hjørne.
Fronten på printkort , IR nede til høyre.
Baksiden på printkort,IR oppe til venstre.
JMC kartplotter,delt.
Fjernkontroll,som jeg håper å kunne styre plotteren med fra "apeloftet"
Kystfareren
Må du ha fjernkontroll både oppe og nede? Hvis du klarer deg med fjernkontroll oppe, burde det bare være å lodde ut IR-sensoren, lodde på ledninger mellom sensor og kretskort, og putte sensoren inn i en passelig boks oppe på loftet.
Står det noen typebetegnelse på IR-sensoren? Hvis jeg får vite hva den heter, kan jeg sjekke om du kan koble én til i parallell.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Det er en viss mulighet for at du kan kjøpe en IR-mottager fra ELFA eller lignende og koble den i parallell. Har du mulighet til å få tatt noen bilder som er skarpere og nærmere innpå? Kan hende jeg kan se hvordan den virker ut fra komponentene og ledningsbanene rundt IR-sensoren.
En annen ting som hadde vært nyttig, var om du målte spenningen på de tre pinnene på sensoren med et multimeter. Mål dem i forhold til minus-terminalen på enheten (jord).
Øivind
Jeg må si jeg ble litt skeptisk da jeg hørte at plotteren var helt ny. Jeg tror ikke jeg ville tatt sjansen på å fikle med helt nytt utstyr. Det er jo en sjanse for at noe blir feil, og at plotteren tar skade av det. Og da er garantien blåst og så videre ...
Jeg vil i alle fall gjøre det helt klart at jeg på langt nær er sikker på at det vil virke, så eventuelle endringer må du gjøre på eget ansvar. Jeg tror det er over 50% sjanse for at det vil virke. Jeg tror også at det er liten sjanse for å ødelegge noe hvis du er nøye med loddinger osv. Men igjen, det er en sjanse å ta, og ikke skyld på meg hvis det går galt.
ELFA har tre IR-mottakere til en tier eller to. Det ser ut som alle har samme pinnekonfigurasjon, men med litt forskjellige optiske egenskaper. Jeg ville kjøpt en av hver. https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20390&name=IR-mottakere
Øivind
  • 5 måneder senere...
