stjeler "lange" batterikabler mere strøm?
O.Olsen
HER finner du mye info om spenningsfall som jo er problemstillingen ved lange kabler. Men 17 fot og batteriene langt fremme, er det en raske båt som slår mye vil de nok få mer juling enn de har godt av... Redigert av bjoris (see edit history)
Strømmen påvirkes ikke av lengden av kabelen. Spenningen som " trykker " strømmen igjennom påvirkes, ved at du får spenningsfall. :thumbsup:
Kremt, her vil jeg gjerne være litt petimeter.
Strømmen påvirkes absolutt av kabelen (dens lengde og diameter). Vi har tross alt formelen: I=U/R. Batterikablene (og kabel generelt i skuta) bidrar til R, batteriet (eller spenning målt på ett punkt) er U. Formelen viser tydelig at dersom U eller R endres, endres også strømmen (I). Nå skal det sies at kabel er ikke det eneste som bidrar til R her, men den er absolutt ikke uvensentlig.
Ohms lov skrevet som over gjør det lett for teoretikeren å se hvorfor man ikke skal underdimensjonere kabel.
Redigert av Comforthe (see edit history)
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Det eneste som er sikkert når det gjelder kabeldimmensjonering er at en korrekt dimmensjonert kabel skal ikke gi særlig mye spenningsfall ved maksimal belastning. Så blir det helt opp til kabellengden, belastningen og kabeltypen å avgjøre hvilken dimmensjonering du må legge deg på.
Alt av andre råd er er veiledende og det finnes like mange tommelfingerregler som antall tommetotter som styrer med dette. Det er eksempelvis svært stor forskjell på ledningsevnen på to ulike 16mm2 kabler og du må gå inn direkte på den aktuelle kabelen for å finne dens korrekte spesifikasjoner.
En liten ting til og huske på er og bruke riktig type kablel.
f.eks RK som er mangetrådet er greit og bruke.
Mangetrådet leder bedre enn enleder.
:smiley:
Også mye større overflate som kan korrodere. Og da leder den ikke strøm like godt lenger. (Og vi er tilbake til det å bruke riktig type kabel :yesnod:)
:smiley:
Det er vel stort sett riktig når det gjelder høye frekvenser, i prinsippet har dette ikke noe betydning for likespenning. (så lenge det effektive kvadratet er det samme, stikkord er "skinneffekt")
Men blir kablene grove kan det være problemer med å bøye dem dersom det er entråd kabler.
Redigert av Lett match (see edit history)
Vel,jeg ble litt bitt av basillen her nå og må bare legge meg flat nå det gjelder de strømmer som vi operer med i våre båter.
Tok en tlf til Nexans Norway og snakket litt med teknisk avd og fikk da vite at den største forskjellen i fra 35mm2 og oppover var at mangetrådet kjølet seg ned fortere enn entrådet.
Tapet over lengde var så minimalt at det var ikke noe og snakke om før man kom opp i veldige høye strømmer og lengder.
Så må bare beklage min feil input her.
:headbang::thumbsup::giggle:
He he, godt at :flag_bp: engasjerer :thumbsup: :thumbsup:
Jeg måtte grave frem noen tabeller her fra tiden som elektriker, det finnes ingen korreksjonsfaktor for
antall kordeler i kabelen. Men det er jo korreksjonsfaktorer for temperatur. Så det er mulig at i spesielle og marginale tilfeller så vil man kunne regne på det.
Men i daglig bruk har det ingen betydning.
Men det vil jo ikke være aktuellt og bruke noe annet enn mangetrådet kabel, feks. RK i båt. Hadde jammen
ikke vært lett og prøve og legge en solid 1-trådet 90mm2 frem til starteren :giggle: :giggle:
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Er en 40hk mariner strømmen skal brukes til, + ekkolodd og kartplotter.
For dimensjonering av kabelen, kan en glemme strømmen til ekkolodd og kartplotter da strøm til starteren (jeg forutsetter motoren har selvstarter) er av en helt annen størrelsesorden. Så, er det noen som vet hvor mye en slik motor trekker ved start? Med en slik verdi er det enkelt å kalkulere kvadrat på kablingen.
Lars H.
jo flere enkelttråder kabelen består av, jo mere fleksibel blir den.
Om den leder strøm bedre vet jeg imidlertid ikke.
Det er riktig, strømmen går kun utenpå lederne og ikke "inni". Så flere ledere = større areal tilsammen enn 1 enkel tråd.
Som nevnt tidligere i tråden, så gjelder dette ved vekselstrøm, og da i praksis ved ganske høye frekvenser når vi snakker om kobber. For likespenning er det totalt tverrsnitt av kobber som bestemmer ledningsevnen. Ti kordeller på én kvadrat gir akkurat samme ledningsevne som én kordell på ti kvadrat.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Nå er ikke jeg noen elektro ingeniør, jeg har kun fagbrev Gr.L, men det kan umulig stemme.
La oss si en 25mm2 1-leder tåler 100A. Borer du ut senter på denne lederen så mener du at den fremdeles
tåler 100A siden strømmen går utenpå lederen??
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Boati har rett, men det er irrelevant ift likestrøm, som er det tråden handler om.
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
"Because the interior of a large conductor carries so little of the current, tubular conductors such as pipe can be used to save weight and cost."
Man kan altså like gjerne bruke rør, som massive kabler, ved høye frekvenser.
Som man ser av tabellen nederst på siden i linken er det først ved frekvenser over 100kHz at fenomenet virkelig begynner å bety noe.
