Prisantydning på Yamaha 30 HK 86 mod, Askeladden 16fot og henger?
Ingoopingo
Hei båtfolk!
Tenker på å kjøpe en oransje askeladden 16 fot med kalesje, båthenger og 30hk motor. Prisen er 35 000 kroner totalt.
Jeg syntes dette er dyrt, siden det er ganske gammelt, spesielt motoren . Etter det jeg har funnet ut er motoren i mellom 85 og 88 mod et sted og den er ikke nyoverhalt.
Det skal ikke være noen problemer med motoren, men jeg mener den synker en god del i verdi når den er så gammel som dette.
Båten ser jo fin ut og hengeren er grei nok den. Det skal ikke være noen heftelser på båt eller motor.
Jeg tenker at de forskjellige tingene er verdt så mye som dette:
- Henger: 4000 kr
- Selve båten: 15000 kr
- Motoren 6000 kr
- Totalt 25 000 kr, 10 000 kr under den opprinnelige prisen.
Høres dette riktig ut? Eller er den verdt mer enn jeg tror?
Jeg skal se på båten på lørdag. Hva bør jeg se etter og spørre om?
Takk for svar på forhånd.
Mvh Ingebrigt
Her er bilder av båten jeg tenker på å kjøpe:
En 26 år gammel påhenger synes jeg egentlig ikke er verdt noe som helst for når som helst kan den havarere uten at det vil på noen måte være regningssvarende å reparere så mitt svar er maks 15.000 og prisantydning synes jeg er helt vanvittig.
Men til syvende og sist er den verdt hva noen vil betale for den hverken mer eller mindre, og det er jo mange meninger ute og går i så måte, men neppe så mange seriøse kjøpere til denne vil jeg tro.
Jeg solgte en hansvik 16 family med en tohatsu 25 hk oppjustert til 30 hk i fjor høst. Båten var fra 82-83 ca og motor fra slutten av 90-tallet. Motor nyoverhalt av hobbymekaniker (ny impeller bl.a) ble kjøpt for ett år siden for 12 000 kr tror jeg det var. Solgte alt sammen for kr 23 000,- Tror det var en grei pris.
Solgte også en tilsvarende båt for 5 år siden med 30 hk Johnson fra 87 for 18 000
Begge var uten henger. Er hengeren god er jo den verdt noen tusen
Kk
Redigert av KongKing (see edit history)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34546370
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34553166
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34522855
Her er en ganske lik, men med "ny motor" 30000.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34530194
Sammenliknet med disse synes jeg din virket overpriset.
Red: Eller så båten fin ut, alderen tatt i betraktning :flag_bp:
Redigert av glalaks (see edit history)
Tusen takk for svar folkens. Tror dere reddet meg der! Ringte fa
ktisk fyren igår, og han mente at 35 000 var en god pris for denne båten, haha.
Legger kanskje inn ett bud på denne og spørr han om han kan gå ned 60-70% i pris!
Men i mellomtiden fant jeg en til annonse:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34068766
Har snakket med eier som virket som en rederlig type, som har fortalt alt det går ann å fortelle om båten, pratsom type.
Han sier at dørken er forsterket og at alt virker som det skal. Henger er lite brukt og motoren er nyoverhalt og har gått maks 100 timer.
Anntar at motoren er verdt 20 000 kr + etter hva jeg ser av lignende på finn.
Så hvor mye er alt verdt til sammen?
