Får ikke signaler til TV-antenne, noen med samme problem?
Merlis
er dette for dårlig arbeid? -en plate klemmes over kabelen, men er ikke lagt på og strammet til på bildet.
Brutalt sagt: JA! Her er det løse trådender fra skjermen som fort kan lage kortsluttning mot innerledningen. Skjermen er minst like viktig som innerlederen. Tenker du deg en plastledning til en lampett, er begge trådene inne i den like viktige. For en antennekabel, er den ene lederen fra lampettledningen erstattet med skjermen. Og når du setter på en løs kontakt på en slik kabel, er det viktig at skjermen får god kontakt med ytterdelen på kantakten og ikke kotslutter til senterledningen.
Den splitterboksen du henviser til, vil jeg ikke anbefale. Som bildet viser, har den en dempning på 4dB for hver utgang, og det kan fort bli for mye for et ellers kanskje svakt signal.
Noen coax-kabler har kun flettet skjerm, og da er den som oftes litt tettere og penere vevet. Hos deg med både folie og fletting, er begge to tilsammen skjermen og skal altså ha god kontakt til gods i boksen begge to.
Jeg har også et signalproblem på riks-tv. Kanskje noen har en forklaring eller samme erfaring.
Jeg har en Grundig dekoder som er ca 5 år , Glamox antenne med 12v separat strømforsyning og bare NRK kanalene.
Problemet er:
I min hjemmehavn i Asker får jeg NRK klart og fint. Men i prinsen var jeg i Drøbak gjestehavn og der fikk jeg ikke NRK etter kanalsøk. Så oppdager jeg at nabobåten har NRK klart og fint og han hadde også Glamox antenne og en Grundig dekoder. Det var kanskje 5 meter mellom båtene. I Drøbak gikk jeg inn på dekoderens kanalinfo og ser at kvaliteten på signalet=0 og styrke= middels. Jeg tok flere kanalsøk , men fikk bare inn Romerike lokaltv tror jeg det var.
Tilbake i Asker måtte jeg ta nytt kanalsøk og får da NRK klart og fint og kvaliteten på signalet viser=100 %
Takk for IM. Dette er ikke noen ukjent situasjon. I Drøbak og på Oscarsborg der vi ofte ligger, er det signalene fra Tryvann en bruker. Jeg har også hat helt OK signal på NRK noen steder i havnen på Borgen, og andre steder bare få meter unna har jeg hatt store problemer. Signalene for TV har svært høy frekvens, ca. 450 - 800MHz, og da skal det ikke store hindringer mellom sender og mottaker for at signalet omtrent forsvinner. Og fra sendestajonen sendet de forskjellige kanalene ut på forskjellig frekvens med NRK-kanalene med den høyeste frekvensen som er mest utsatt for demping. Du har kanskje sett under kanalsøk at det detter inn med mange andre kanaler som ligger på 4 andre frekvenser som er lavere.
Så dersom antennen din, kabler og kontakter er bra, er det lite du kan gjøre annet enn å legge båten litt nærmere der den andre båten ligger. Eller du kan gjøre som meg å anskaffe en retningsvirkende antenne (en slik med mange pinner på) og rette den inn mot senderen. Slike antenner er mer følsomme enn en slik rund antenne du har. Ellers sier de som har forsøkt både den Glomex-antennen på 25cm og den på 37cm, at den største er adskillig mye bedre når signalene er svake.
Guest Avmønstret#
Og, om det er glemt i farten, bruk "manuelt søk", eller "oppdatering av kanalliste", eller "installasjon" slik at du ikke bare søker på de gamle frekvensene som virket sist men faktisk søker hele spekteret.
Og er det svake signal så er vel det enkleste det beste, signalkabel mest mulig uavbrutt rett i TV eller dekoderboks.
Når jeg kobler koax så tenker jeg på det fletta greiene utenpå som grunn og den i midten som minus, og det må ikke kortsluttes. Men om det kortsluttes så får en signal allikevel, men dårlig. Som igjen betyr at det kan være en feilkilde når man tror at det "bare" er dårlig signal.
En annen sak er at jeg syns det meste av plugger man får kjøpt til koax bare er dritt som fort ender med dårlig kontakt, brudd osv. Men det er sikkert noen som vet hvor en kan få tak i ordentlige saker?
Som feilsøk kan en jo, om mulig, ha en kabel som går uavbrutt fra antenne til TV/boks. Så kan man koble inn forsterker osv for å se om det gjør ting bedre/værre og ta det derfra.
bilde
Jeg har den store Glomex antennen med denne forsterkeren innebygd i ett skap rett over der TVen og Digitalboksen står plassert. Får stort sett TV de fleste plassene, men jeg merker at forsterkeren er veldig ømfindtlig når det gjelder innstilling. Når jeg slår på forsterkeren, må den stort sett stå helt på minimum, og bare finjusteres ørlite opp for å få best signal. Om jeg forsøker å skru opp litt for mye, forsvinner signalene helt eller delvis.
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
Jeg har den lille Glomex antennen (noen som har den store og vil bytte, he he), og med den blir det best når forsterkeren er skrud nesten på fullt. På fullt, blir det dårligere igjen.
Er det et tilbud om en god handel Bitteliten, så takker jeg for tilbudet. Men jeg ser nå at den antennen er forbedret det siste året, så da tror jeg nok jeg ville angret om jeg kjøpte en fra 2008 dersom i ikke prisen var alt for god. Men har du en pris, kan du jo sende meg en IM.
Og til topa: Det er helt korrekt, du kan ikke justere forsterkningen på den.
Lars H.
Her kan det bli flere som ønsker din antenne Bitteliten. Problemet er om din antenne gir et bedre signal enn den jeg har. Jeg ser at Maritim har en forbedret utgave og det er vel det Lars har sett også.
Lars:
I fjor testet jeg en liten retningsstyrt antenne med mange pinner, men den ga et dårligere signal på signal meteren til Grundig dekoderen en Triax antenna
Men hadde den antennen forsterker? Jeg har en liten 5-elements Yagii antenne med forsterker, og med den redder jeg som oftes TV-kvelden når Glomex'n ikke klarer det. Og husk, at har en slik Yagii antenne mange elementer, så blir den svært retningsvirkende og må rettes nøyaktig inn mot senderen.
Ja, den hadde forsterker. Det var en fra CO ala denne http://www.clasohlson.com/no/Innendørsantenne/Pr382917000
Den CO antennen din topa er kun "leketøy".
bilde
Jeg mente en "ordentlig" Yagii antenne som feks. denne fra BT. Min er lik denne, men med kun 5 elementer.
bilde
Lars H.
bilde
Ja her er løsningen sammen med den store Glomex. 2008/9.
Et godt råd fra en fagmann til meg foreleden.:
Kjøp en Triax-antenne. Da slipper du å forsterke opp støysignalene på veien fra TVen og opp til antennen. Forsterkeren sitter i selve antennen og gir absolutt beste resultat.
Jeg kjøpte Triax og den siste Grundig-TVen som leverer 5 volt til antennen. Glimrende bilder på en sylskarp skjerm.
Den gamle Glomexen gikk rett i søpla.
Noen ganger lønner det seg å gå til en faghandel som bvet hva de selger.
