Worry II Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 Et annet råd fra en fagmann er; Fjærn alle nærliggende seilbåter ! Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 Hvilken Glomex antenne hadde du Astor ? Triax'n min gikk rett i søpla til fordel for en Glomex Marine Master 37cm. Jeg ligger ofte i en uthavn med vanskelige forhold, her har de med Triax ikke tjangs å få inn noe, heller ikke jeg før jeg byttet. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 (redigert) Noen som kjenner til eller bruker Maximum MDA-100 ? http://www.netonnet.no/art/tv-og-bilde/digital-tv/digitalt-bakkenett/utendorsantenne-digital-tv/maximum-mda-100/184525.4277/ Edit. Billigere her: http://www.advance.no/Item.aspx?id=5199989 og her: http://www.infotec.no/PartDetail.aspx?q=p:6208306;c:36144 Redigert 29.Mai.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 Den ser ut til å ligge tett opptil Triax og den lille Glomexen både prismessig og størrelsesmessig. Og de har vel vist seg å ikke være noen høydare akkurat. Det står heller ingenting om forsterkning og om eventuell bypass funksjon. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 (redigert) Her var noe mer info: (det er by-pass på den !) Maximum MDA-100 BÅT / BOBIL / CARAVAN Active FM/VHF/UHF gain 17-21dB for RiksTV m.flere. Package Content:Antenna, various screws, two mounts (yacht/caravan mount + chassis for top of caravan), 12 V PSU, 3 m coaxial cable, power inserterFeatures Can also be used for DAB and FM Designed for reception of digital VHF/UHF terrestrial TV channels Manufactured in strong plastic which is resistant to UV sunlight and salt corrosion Max. wind speed 130 km/h (36 m/s) PSU is included Specifications Frequency area UHF 470-870 MHz VHF 47-240 MHz Gain UHF 17 dB +/- 3dB VHF 21 dB +/- 3 dB Power supply 5 V DC from TV/receiver or from 12 - 24 V power inserter Power supply unit Mains input 230 V AC / 12 V DC Wind loading Max. wind speed 130 km/h (36 m/s) Redigert 29.Mai.2013 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 råd fra en fagmann er; Fjærn alle nærliggende seilbåter ! Det høres rett ut, en seilbåt med antennen i masten suger til seg alle signalene så det ikke blir noe igjen til motorbåtene Skal løpe og kjøpe 15 meter med coax-kabl så jeg kan dele med med dere. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 29.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2013 Kjøp en Triax-antenne. Da slipper du å forsterke opp støysignalene på veien fra TVen og opp til antennen Den teorien er grei nok den med stooor avstand mellom TV og antenne. Men for en "vanlig" motorbåt med avstander på under 5 meter og en kvalitetskabel, er dette kun teori. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MaSa Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Bruker denne gamle tråden jeg, jeg har bare ett spm rundt glomex antenna i båten.Jeg har dekoder i båten uten noen form for kort. ' Jeg stiller inn kanaler på tv når jeg ligger til kais og får alltid inn nrk og noen ganger tvNorge.Jeg er ikke ute etter flere kanaler, men jeg har funnet inni skapet mitt en vribryter som det står glomex på, som har tilknyttning til tv opplegget..Men når skal den skrues på og , hvorfor skal den eventuelt skrues på? Hva justerer denne bryteren? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Lars H. Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 (redigert) Dette er sansynligvis selve forsterkeren til antennen. Her kan du regulere forsterkningen etter behov. Den sitter mellom antennen og dekoderen. Redigert 1.April.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MaSa Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 så det vil si at hvis jeg får litt dårlig signaler så kan jeg tweeke den litt på knappen? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Lars H. Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Min erfaring er at det blir best litt før max "tweeking"! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
MaSa Svart 1.April.2014 Link til dette innlegget Svart 1.April.2014 Ok, takk Lars H. Da fikk jeg svar på det jeg lurte på :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Jeppe Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Lars H.: Du som "snakker" med mange båtfolk... Hvordan fungerer det med Riks-TV i båt om dagen? Jeg hører at mange andre (på land) sliter etter utbyggingen av Nødnett, DAB og 4G. Disse aktørene, sammen med ICE, opererer jo med frekvenser veldig nærme Riks-TV... Andre med kommentarer?? Jeppe Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Keg opplever egentlig relativt dårlige signaler rundt i telemArk for tiden iallefall. Steder som i utgangspunktet skal ha bra dekning. Spesielt på NRK kanalene Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Ms Fortuna Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Min erfaring.....er at RiksTv er noe elendige greier. Det er vel knapt mulig å få inn gode signaler noe sted i indre Oslofjord, uten en svær fæl tilleggs antenne i masta. Jada har antenneforsterker og hele pakka og trodde jeg var bra dekka, men akk nei. Abonnement som selvsagt har et års bindingstid, skal sies opp på et års dagen. Nei nett tv funker bedre, med 4G dekning som blir bedre og bedre for hver måned som går. Sitér dette innlegget Link to post
Jeppe Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 (redigert) MaSa: Ser på dekningskartet at du nok befinner deg i et område som er i et "skille" for NRK-kanalene. Kanal 41 fra senderne som ligger vest for Kragerø, og kanal 60 fra senderne nord og øst. Viktig derfor å gjøre et nytt kanalsøk på hver eneste plass du "slenger ut ankeret"... Ms Fortuna: Jeg tror at noe av årsaken til din misnøye er akkurat det du sier i siste setningen i innlegget ditt. 4G (aka LTE) rulles ut svært raskt om dagen. Disse signalene har desverre en svært negativ virkning på KVALITETEN på nyttesignalene til/fra Riks-TV. Dette spesielt hvis man har "antenneforsterker og hele pakka"... Og det har de fleste av oss i båt.. 4G/LTE signaler er i mange tilfeller mye sterkere enn TV-signalene og gjør at antenneforsterkeren "vrenger" (den produserer "støy") Dette ser man hvis man har et "signalmeter" i mottageren. Signalstyrke er høy/bra, men signalkvaliteten er dårlig/"jagende". Jeg ser at det er noen her på forumet som har med seg en passiv Yagiantenne som benyttes når det vanlige oppsettet ikke fungerer. Dette er nok en god løsning, men det er kanskje ikke alle som har plass ombord til slikt, ihvertfall er det ikke det i vår båt... Desverre er det ikke bare 4G/LTE som skaper problemer. Nye sendere for nødnett og DAB "spretter opp", ihvertfall her på østlandet. Dette systemet benytter også frekvenser i UHF-området, akkurat som TV-signalene. Det virker heldigvis ikke som at disse signalene er like sterke/forstyrrende. ICE på 450Mhz er jo selvsagt også et problem noen steder... Andres erfaringer og betraktninger ønskes velkommen... :-) Jeppe Redigert 16.Juni.2014 av Jeppe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Noen som har prøvd 4G / LTE filter på antennesignalet? Sitér dette innlegget Link to post
Jeppe Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Bør fungere på passive antenner (altså ikke på f.eks. Triax UFO-antenner). Monteres mellom antenne og forsterker. -45dB over 791Mhz virker lovende... Har ikke funnet dette hos noen norske leverandører,.. Jeppe Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 (redigert) Jeg satte inn et slikt filter (for sikkerhets skyld) sammen med ny Glomex-antenne og forsterker samtidig som jeg satte inn en Strong mottaker. Så langt fungerer det utmerket. Selv på Oscarsborg fikk jeg inn NRK og de 6 kanalene jeg har et gratisabonnemet på fra RiksTV. På Bolærne fungerte dette også utmerket, og også nå i helgen på BP-treffet Sand Hvaler. Der fikk jeg imidlertid antydning til hakking i bildet på NRK1 Østfold (!). Men senderen fra andre siden av fjorden kom fint inn. Best signal ved å skru forsterkeren helt av. LTE-filteret får du hos Seatronic. Redigert 16.Juni.2014 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bonus Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 ... Har ikke funnet dette hos noen norske leverandører,.. Seatronic har dette filteret. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 MaSa: Ser på dekningskartet at du nok befinner deg i et område som er i et "skille" for NRK-kanalene. Kanal 41 fra senderne som ligger vest for Kragerø, og kanal 60 fra senderne nord og øst. Viktig derfor å gjøre et nytt kanalsøk på hver eneste plass du "slenger ut ankeret"... Jeg er klar over at området her er litt i grenseland, har hatt svake signaler fra risør til stavern! Noen steder er det null signal overhodet andre steder hakker det fælt og enkelte plasser er det helt ok dekning . Jeg søker inn hver eneste plass jeg kommer til uansett så det blir alltid gjort :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
mhemil Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Sliter med min STRONG dekoder i hjemmehavna. Signalstyrken er 100 % bortsett fra når jeg skrur antenneforsterkeren ned mot min. Signalkvaliteten derimot, hopper mye frem og tilbake. LarsH har du merket noen forskjell om du slår av/på boksens interne forsterker? Ved å skru Glomex forsterkeren helt ned, er det det samme som å bypasse den? Dvs. helt av? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Det er forskjell på 25cm og 37cm Glomex. Det er kun på den største at forsterkeren bypasses når du skrur forsterkeren helt ned. Som sagt ovenfor, ble det på Oscarsborg (med vanskelige forhold) best med forsterkeren på full guffe, mens det på Sand på Hvaler var best (utmerket) i bypass stilling. Og som også sagt, så har jeg bare brukt denne antennen noen få ganger. Så den er litt ny for meg. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
mhemil Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 Hva med boksens interne forsterker (finnes under menypunktet kanalvalg), er denne på eller av hos deg? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2014 He? I hvilken boks? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
