Får ikke signaler til TV-antenne, noen med samme problem?
Merlis
Det stemmer noen steder, og andre steder er det omvendt. NRK og TV2 bruker ikke samme MUX og sender derfor på forskjellig frekvens. Generelt sett er det den MUX'n som bruker høyest frekvens som kommer dårligst inn. Dår det gjelder spenning ut fra mottakerboksen, ser det ikke ut til at forsterkeren til Glomex antennen tar skade av om den får spenning derfra eller ikke. Den har jo uansett 12volt fra båtens strømforsyning.
Som sagt ovenfor: Jeg monterte ny Strong-boks og ny antenne med forsterker og LTE-filter samtidig og har ikke tenkt å fjerne filteret for å teste.
  • 3 uker senere...
Kan nevne at det er en Samsung 220v tv. Har forsterker på kabel til antenna.
Kom forresten folk i nabobåten no og der fungerer det 100 %. De har en rørantenne, formet omtrent som en kantete fotball. Er denne antenna som eg har dårlig ? Kan nevne at når vi lå ved tettstedet så hadde vi signalkvalitet 70 til 90 med forsterker. Uten forsterker var den ca 50 til 74. Tok så antennekabel ut av forsterker og da var signalkvalitet litt under 50... og bildet like bra 8-()
Bitfeilnivå på null
Redigert av Trophy (see edit history)
Maxum 4100 scb, Chenette III
Dersom det virkelig er en forsterker du snakker om, skal den ikke legge ut noen spenning til selve antennen som da ikke har noen egen forsterker og ikke skal ha strøm.
Jeg har to antenner i båten og to TV, én Glomex med orginal forsterker som er standard montering fra verft og én Triax som er aktiv via TV meny.
Det viser seg at signal kvalitet og styrke er høyere/bedre på Triax antenner enn på Glomex antennen, selv med tweeking av forsterker.
Nå leser jeg her at noen har satt på et LTE filter på Glomex anlegg, hva gjør ett slikt filter? (Kan sikkert google meg frem til dette, men er nå en gang litt moro med dialog også :-)
-NORMARCO-
Når antennekabel er satt i "antenne inn" skal det da ikke være mulig å måle noe på utgang til tv når forsterker er påslått ?
Nei, du skal ikke måle hverken 5 eller 12VDC på hverken iinngangen til forsterkeren eller utgangen til TV'n. Der er det kun høyfrekvent TV-signal. Måler du spenning mot TV'n, går du inn i menyen for TV'n og slår av der det er valg mellom aktiv og ikke aktiv antenne.
Hva står det i manualen/bruksanvisningen? NML betyr vel "normal", men om "low" betyr lav forsterkning eller lavt/svakt signal, kan en lure på. Det er jo bare å se hva som gir best bilde.
Bruksanvisning finnes ikke. Har gitt opp heile antenna. Kjøpe ny over helga. Trur e slår til på en Triax.
Har satt ei lita bordantenne oppnå radaren og lagt opp en skjøteledning til så vi får justert gain. Fikk inn 35 kanaler og det er Ikkje så rart når tv senderen er bare 2 km unna og synlig fra båten....
  • 9 måneder senere...
Løfter tråden litt.
Har (nyere) Glomex Nashira (37cm) antenne med tilhørende forsterker og 22'' Finlux TV med CAM modul. RiksTV fungerer rimelig bra. Bedrev litt testing i båten i ettermiddag;
Med Antenneforsterker i bypass (av) tar jeg inn NRK, TV2 og alle kanaler i min RiksTV pakke i god kvalitet. Rimelig høy og stabil signalstyrke og kvalitet. Perfekt bilde og lyd over flere timer. Gjorde denne testen uten landstrøm tilkoblet, hadde da fulladede batterier og ca. 12,7V til TV og Antenneforsterker. Så slår jeg inn landstrømmen og spenningen stiger (som den skal) opp mot 14V. Da ble TV signalene veldig mye dårligere og ustabile. Prøvde flere ganger, forskjellen var den samme.
Noen som har en ide om hva dette kan være? Jeg har montert en spenningsstabilisator på 12V forsyningen til TV'n, Glomex antenneforsterkeren går direkte på båtens 12V.
Løfter tråden litt.
Kan være batteriladeren din som lager støy.
