Frakt fra Sørlandet til Møre
krabaten
Hei
Jeg lurer bare på hva som er enkleste måten å få fraktet en motor,seildrev og en krybbe fra Sørlandet til Møre.
Er det noen som skal den strekning i løpet av de neste uker som kan transportere dette, eventuelt hvilke firma kan jeg kontakte som reiser denne strekning.
Er det enkleste og greieste og bare hive seg i bilen med en henger på slep. "håpte på å sleppe den bilturen :)"
Det er snakk om en md5a motor, 110 seildrev + ei krybbe
Gode råd ønskes
takk for svar
krabaten
Vist du hadde tenkt å kjøre selv med tilhenger vil Nor-Lines komme rimeligere ut i frakt enn tunneler og ferger for bil og tilhenger.
Putt godset på ei palle og få dette til nærmeste anløp på Sørlandet. Hent det selv i Ørsta med tilhengeren og spar deg den lange turen.
Sorry. Tenkte på Hareid. Nor-Lines går videre oppover mot Haram.
Redigert av Jawik (see edit history)
takk for gode innspill
Var vel det jeg tenkte på også at det vil koste meg mer både i KR og Tid å hente dette selv
Motor og drev får jo plass på en palle "ikke veier dem all verden heller" men krybbe blir vel litt lang
Distansen blir Krisiansand - Ålesund
Ringer NorLines i morgen og sjekker pris osv
krabaten
En liten MD5a 7,5 Hk + 110s drev
Var og kjøpte en Colombie 66 med kun påhenger, så jeg vil sette inn en diesel for litt sikrere drift, litt lading osv. Savna en god diesel maskin på henteturen hjem, blei litt knapt med en påhenger syntes jeg. Det var da disse motorene blei satt inn orginalt på denne type båt på noen, mens andre blei levert uten innenbords, sånn jeg har forstått det.
Så det blir vel en prosjekt tråd om overhaling + innsetting av motor og drev etterhvert :)
Krabaten
