Anbefalinger – service på Yanmar 3Qm30 i indre Oslofjord
Dorsken
I vår noe eldre båt, Viksund 880 1979, sitter det en Yanmar 3Qm30. Motoren er lettstartet - men har i løpet av vinteren fått en del ulyder - og har også fått en markert hvit eksosrøyk.
Etter å ha lest litt her på forumet så skjønner jeg at eksosrøyken kan komme av uforbrent diesel. Men sammen med disse nye lydene føler jeg at den bør få en helsesjekk hos dertil kompetente personer.
På Yanmar sin hjemmeside oppgir de følgende servicesteder i indre Oslofjord:
Krogsrud Marine Service AS
Drammensvn. 160
La-Sa Båt og Motor A/S
Drammensvn. 214
Sjøsenteret Killingen AS
Killingen,
Blommenholm Motorverksted AS
Sandviksveien 120
Vollenslipp AS
Slemmestadvn. 424
Er det noen som har spesielle anbefalinger om, erfaringer fra, disse stedene, og gjerne også andre kyndige, i forhold til pris og kvalitet?
Redigert av Dorsken (see edit history)
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Hvit eller gråhvit røyk:
1. Ved høyt turtall og lett belastning, mulig unormal lukt på eksos: For lav temperatur på motor.
2. Ved høyt turtall og lett belastning, mest synlig ved kald motor. Farge skifter til sort ettersom temperatur stiger: Insprøytningstidspunkt for sent.
Ved lett belastning og normal driftstemperatur, mulig bankelyd fra motor: Lekkasje i en eller flere dyser
Hvit røyk trenger ikke å være farlig. Min 3qm30 røyklag hele fjorden nesten på en kald dag.. Var bare massa hvit røyk bak meg, men var antagelvis bare pågrunn av det var kaldt i lufta. Nå skal det sis at motoren min er temp på rundt 42 grader hele tiden,.....
Redigert av Retox_93 (see edit history)
