tilt/trim innstilling på bravo 3
badekaren
Drevet skal stoppe når avstanden er 554 mm.på trim sylinderene, senter, senter boltene . Løs de 2 skruer på trim bryteren, vri bryteren med klokka til den stopper i sporet, en mann stå inne i båten med trim bryteren inne , vri ute på drevet mot klokka til du får den rette avstanden mellom boltene,554mm.Tenningen må stå på, og drevet helt nede. Glemte å si at først må du sjekke at merkene er justert mot hverandre inne i trim bryteren .
Takk for svar..
Når dette er gjort får jeg bare halvt utslag på trim senderen (instrumentet på dasjbordet viser bare halv trim)
Har kjørt drevet helt inn, deretter stilt trimsenderen så nåla i instrumentet ligger i "bånn". Når jeg da kjører drevet til
"fullt utslag" (554 mm senter/senter på boltene på trimsylynder)viser måleren kun halvt utslag ?
Har ikke sjekke at merkene er justert mot hverandre inne i trim senderen.. kan dette ha noe å si ?
