Ny hjemmeside
ter-av
Godt nytt år til dere alle!
Det rykker i sommerfoten - og jeg bare måtte drive med noe som minner om lysere tider. Har derfor laget en hjemmeside om min Nidelv 28. Den er under konstruksjon - og det vil den vel bestandig være....
Men velkomne skal dere være, dere som som stikker innom. Skriv gjerne i gjesteboka. Og gi meg gjerne gode tips.
Her er linken:
MorMajor
Og med det samme jeg er her: Jeg skal ha nye tepper til båten; noen gode tips om hva jeg bør huske på når jeg kjøper det?
Med vennlig hilsen
ter-av
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Fin hjemmeside. Morsomme videoer. Jeg syntes at jeg kjente igjen Kambomølla på bildene - og da jeg leste litt oppdaget jeg jo at båten ligger på Kambo Marina. Ligger dere der i år også? Det er mitt faste fyllingssted for diesel, is og avis - så er vi heldige sees vi kanskje i sundet en dag.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Joda, ligger for tiden på land og under presenning i Kambo. Praktisk havn med mye hyggelige båtfolk og ansatte. Planen er å komme seg ut så fort som mulig til våren, og da sees vi nok i sundet.
mvh
ter-av
Dette var bare supert. Har ikke fått rotet meg til å se på dette før nå. Likte særlig musikken og videoene med flott musikk. Den ene var stillbilder med en herlig sang/tekst.
Hvordan gjør du dette rent teknisk? Jeg har ikke selv videokamera (bare digitalkamera som kan ta opp 30 sek). Men bildesekvensen er vel satt sammen med et eller annet videoredigeringsprogram? Fikk absolutt lyst til å gjøre noe lignende på mine egne hjemmesider.
Send meg gjerne en IM med litt tips om hvordan du har gått fram.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
<{POST_SNAPBACK}>
Hei takk for positive tilbakemeldinger.
Stillbildevideoen er sydd sammen ganske enkelt ved å bruke programmet Windoms moviemaker som ligger som standard i windows xp. Enkelt når du først kikker litt på det.
Badevideoen er forøvrig også tatt med et enkelt digitalt stillbildekamera.
Musikken er hentet inn fra cd og lagt på som lydspor i redigeringsprogrammet.
Lykke til.
mvh
ter-av
ps Musikken du likte er forøvrig Donovans sang I like you fra albumet Cosmic Wheels.
Redigert av ter-av (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
Dette var jo veldig kjekt. Har prøvd meg litt frem (ikke med musikk ennå) og satt sammen 3 små videoklipp av innseilingen til Skuteviksklien (se link under "Innseiling"). Selv om klippene ikke er tatt opp på samme dag, så viser de nå greit hele innseilingen, inkl. den "berømte" S-svingen helt innerst.
Da blir det nye prosjekter til sommeren, for siden kameraet bare tar opp sekvenser på maks 30 sek må det flere sekvenser til for å få hele innseilinger. Nå vet jeg hvordan det skal gjøres.
Tusen takk.
Redigert av KOB (see edit history)
Tusen takk.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette gikk jo bra! Om du ønsker det kan programmet komprimere filen så den blir mindre også. Lykke til videre med sommerprosjektene.
mvh
ter-av
